Текущее время: 15 Aug 2026, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 04:14
Стаж: 1980..1988, 2008..?
nav79 писал(а):
высверлил отверстие и зафигачил русский болт предварительно подложив под гайку гровер(или как её там?)
Правильнее было бы нарезать заново резьбу - было бы прочнее.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 08:50
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
STALKER 19.09.1988 писал(а):
nav79,лично я лью КАСТРОЛ SPORT 10W60,хорошое масло,прошлый сезон отъездил на нём,цена у меня в городе 620р за 1литр.Рекомендую. 8-)
а я езжу на мотюльке разливной, 300р литр)....
10w40 помоему.. скутер не жалуется)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 20:57
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
не, метал мягкий......
всё что не делается - то делается в Китае....
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 04:43
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
282 км...... при внешнем осмотре, обнаружена щель в месте соединения воздушного патрубка КАРБЮРАТОР - ФИЛЬТР со стороны фильтра. Устранил при помощи обыкновенного автомобильного герметика (сойдёт???).
после того как прикрыл тряпочкой фильтр, заметил, что скутер стал как то лениво заводится на холодную...Вопрос !!!! Могла ли эта фланелька повлиять на работу скутера? на его запуск? и на расход в целом? какие могут быть последствия моего рукотворства?????
Кстати, а вот мой и родной свет....http://www.youtube.com/watch?v=q52guA7rep8
Мож не стоит менять????
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 05:44
Действительно реальная щель насквозь, или число щель, непонятно куда ведущая? Патрубок обычно приварен за фланец к корпусу фильтра, и это довольно прочно и герметично. Если это соединение отвалилось, то автомобильный герметик его, пожалуй, не удержит.
Смотря какая тряпочка. Вообще, бумажный фильтр в сочетании с карбюратором, близким к японскому прототипу, дает довольно капризную систему, сильно зависящую от влажности воздуха. Меня весьма это доставляло, в итоге возрадовался, когда удалось найти нормальный поролоновый воздухоочиститель и заменить им родной - скутер поехал лучше. Внимание! Опыт относится к 50сс, 150-ки не эксплуатировал, но скорее всего взаимосвязь сохраняется. У меня на родном фильтре бумажка была прикрыта куском поролона с очень большими порами, примерно миллиметров пять толщиной, подклеен был практически только по углам.
Рекомендую крайне тщательно осмотреть бумажную гофру воздушного фильтрующего элемента - если некачественно проклеена, или попадала вода, могут получиться дырки, кои необходимо заделать
Надеюсь, при установке тряпочки, дырок не сверлил на другую сторону вкладыша, чтобы ее закрепить? Если сверлил - замазывай их!
У иглов вообще считается, что стоит одна из лучших фар из бюджетных китайцев. В любом случае на светодиоды родные лампы - не меняй! Несмотря на иллюзию повышенной яркости, реально они светят гораздо хуже, к тому же холодный спектр свечения сам по себе делает менее заметными детали рельефа на дороге.
Попадался какой-то журнал, кажется, АвтоРевю с тестом замены стандартных ламп головного освещения на светодиодные, по результатам замеров был полный epic fail - всего от 10 до 25% исходного светового потока (то есть, по сравнению со стандартными лампами) и нарушение формы светового пятна.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 05:50
Резьба в мягком металле + болт с гайкой - это гораздо прочнее, чем болт с гайкой в рассверленном отверстии.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 05:53
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
спасиб... Патрубок не отвалился, а просто образовалась малюсенькая щель, плохо проклеили на заводе изготовителе. Отверстий в фильтре я не сверлил (как видно из предыдущих фотографий, фланелька держится при помощи 2-ух пластиковых хомутов по окружности фильтра) На счёт света, передумал, поменяю наверно только повороты и стопарь....
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 16:54
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
[/quote]
[/quote]
а от чего можно поролон вставить... кстати тряпочку выкинул, с ней расход бензина вырос.
пробег 323км... обкатываю дальше
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 18:08
imho, поролон тот же самый, который используется в салонных фильтрах автомобилей, в фильтрах автомобильных кондиционеров - серенький или черного цвета, толщина листа около сантиметра. Самое главное - не должен растворяться или раскисать от контакта с маслом и бензином.
Техническая проблема в том, как ты его будешь фиксировать в корпусе фильтра, не предназначенного для такого элемента, чтобы обеспечить герметичность стыков и механическую прочность конструкции. Ну и пока жив и здоров родной фильтр, по-моему, заморачиваться его сменой все таки рано. Мне в итоге банку фильтра все равно пришлось менять где-то на четвертой тысяче пробега, благо ко всему прочему холодной зимой я еще измудрился случайно оторвать хобот, через который забор воздуха происходит, а пластмасса корпуса такая, что ни один растворитель ее не клеит.
Так что, если менять на поролонину, самое простое в техническом плане решение - купить новый фильтр с поролоновым фильтрующим элеменом целиком и поставить вместо старого.
Еще не забываем, что поролонина пропитывается маслом; по этому поводу тут также масса мнений, какое именно и как применяют настоящие джедаи. Ж)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 18:21
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
я ещё не понял как родной бумажный крепится.... если со мной кто поделится идеей как закрепить поролон , буду признателен... А собственный опыт пропитки поролона маслом что говорит? какое лучше? я так думаю от 2т, т.к. от 4т масло сгорая(если частично попадёт в цилиндр из фильтра, оставляет нагар от присадок.. Так всё же, какое.?????????????.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 18:43
Да любое. :-D Потому что оно всего лишь пропитывает фильтр, а в двигатель не попадает ни с потоком воздуха, ни непосредственно. А фильтр оно пропитывает для того, чтобы в нем больше мельчайших частиц пыли оседало. Истинный прототип поролонового фильтра состоит из двух слоев - один тонкий и крупнопористый - именно на него и набрызгивается масло, причем в небольшом количестве - другой слой - мелкопористый.
Если уж подходить с точки зрения того, какое самое правильное масло, так существует специализированный аэрозоль для пропитки фильтров. Оно цветное, чтобы видно было, когда фильтр мыть, стоит относительно дорого по сравнению с суррогатными способами пропитки и недоступно в некоторой географии.
В оригинальных фильтрах с поролоновым фильтрующим элементом, этот элемент зажимается между корпусом фильтра и его крышкой. Для уплотнения используется особой формы фигурная канавка по периметру мест соприкосновения.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 18:47
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
а как бы мне взглянуть, может фото есть? и ещё будте любезны расскажите как стоковый(бумажный) крепится...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 19:15
Ну на штатную поролонину можно взглянуть в любой статье, посвященной "протпитке фильра Хонды Дио" с иллюстрациями. А еще лучше - в каком нибудь магазине с запчастями или скутерном сервисе попросить показать, как этот фильтр выглядит внутри. Я свой не фотографировал, imho, смотреть там не на что.
В вашем фильтре сменным элементом является фотографированная вами пласмассовая вкладка, в которую вклеена бумажная гармошка. По замыслу производителей, через каждые тыщу км. эта деталь приобретается вами и заменяется целиком. Поменять в ней сам фильтрующий элемент, imho, весьма проблемно. Гораздо проще подобрать гофру в рамке от какой-нибудь бензопилы или мотоблока и вклеить в пластмассину вместе с этой рамкой.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 19:21
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
и так каждый раз клеить? подскажите, как в моём случае можно закрепить поролоновую губку в пластмассовую вкладку, чтобы легко можно было снимать и мыть... и от чего можно эту губку взять? заранее спс...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 19:52
nav79 писал(а):
У нас с вами фильтры разные, поскольку и двигатели разные. Самих же способов, как пристроить поролонину может быть несколько. Например, сделать рамку, вклеить болты в нынешнюю "сменную" деталь, и прижимать поролон этой рамкой. Опять же, рекомендую взглянуть на какой-нибудь фабричный фильтр с поролоном, с любого скутера. После того, как увидите, как он сделан, возможно, появятся и идеи, как модифицировать ваш.
з.ы.: у фильтров под поролон площадь окна под фильтрующим элементом обычно значительно больше, чем у рассчитанных под бумажную гофру. Если скурпулезно следовать теории, вам необходимо сохранить сопротивление фильтра таким же, как на оригинале, иначе придётся перестраивать карбюратор, а то еще и не удастся этого сделать. Может и угадаете.
Откуда берется поролон, я уже сообщал. Можно, кстати, купить поролонину для DIO, ввиду большой распространнености и спроса, они иногда появляются в магазинах.
А так то вообще оставьте пока то, что есть. Через тыщи две продуете пылесосом, тысяч пять проходит - тогда и озадачивайтесь заменой. Или когда придет в негодность.
