Текущее время: 05 Nov 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: потерял стопорное кольцо.....
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 21:37
Скутер: vento xb50t-4
Привет всем, ребят нужна помощь! Вообщем сегодня заметил что двигло в масле, вскрыл, ну там прокладку пробило, лан прокладки новые есть, все думаю к вечеру соберу, ну за одно решил еще и от нагара почистить движок(черт меня дернул) начал снимать поршень, кольцо ток снимать стопорное плоскогубцами, а она щелк, потом в потолок и все...куда то отлетело....весь гараж перерыл, часа 2 искал, ну разве его терь найдешь.... гараж не сильно болшой но все равно.... осталось только 1 кольцо....интернет магазины наверно не будут такую мелочь отправлять....да и скут оч нужен в данное время.... даже если и заказывать то это недели 2 будет идти.... может с другой техники подойдет? и вообще наверняка кто нить с такой проблемой сталкивался.....что делать?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: потерял стопорное кольцо.....
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:01
Стаж: с 12 лет
дойди до ларька полюбому должна быть хоть маленькая но палаточка по продаже запчастей и там спроси.а так от мотоцикла если подкрутить должно подойти
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:05
Egor
Ищи мощный магнит.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:07
Главное чтоб диаметр проволки был как у родного кольца... а так можно подогнуть подрезать... штангельциркуль и ближайший магазин
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 01:41
как вариант..найти пружину с нужным диаметром и вырезать один виток. мы раньше так делали.
вообще конечно это не дефицит...в любой мастерской для скутеров должно быть! у самого валяются:)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 07:16
на скутер точно такое же в моем городе скорее всего нет...город не большой, есть мото запчасти на советскую технику, их море, а вот на скутера маловато...ну так есть но по двигатели практически ничего..... а вот если делать самому, оно же может вылететь при работе двигателя, все таки там свойства металла надо учитывать, сегодня буду с магнитом по гаражу лазить.... если не найду, сможете кто нибудь "стать донором"? ну если что по цене договоримся....стоит 72сс, из скутерка(стоимостью 1000р в комплектации оем) скут оч нужен....
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 09:27
Замерь диаметр пальца и поищи от всяких мотоблоков и мотоциклов.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:24
вообщем искал я это кольцо 2 дня.... весь гараж перелазил, не нашел.... рыбачил в картере, потом слил масло и опять рыбачил, только уже с переноской.... не нашел.... сделал новое( из кольца для ключей) диаметр все такое же все норм держит....собрал, завел, прогрел.... проехал 100 м заглох, заводить, а он вообще как будто цилиндр снят, свободно крутит. ну вообщем лан, поставил, сегодня разобрал, оказывается, это кольцо все таки было в картере, оно при работе двигателя попало под цепь, цепь слетела с коленвала, и поэтому все так легко крутилось.... вообще поставил все как надо( кольца все родные, цепь на место) ну потом собрал завел....прогрел....и опять та жа песня! опять слетела цепь.... толи она растянулусь толи звездочка на колене стерлась...хотя наврятли стерлась....да и еще, натяжитель цепи который сейчас стоит не родной, родной был длиннее раза 1.5-2, как думаете если купить натяжитель длиннее чем этот норм будет??? и кстати, а он разбирается сам натяжитель? а то может этот писюль который выдвигается так сказать из натяжителя, вытащить его и поставить писюль от старого, возможно? ( на старом натяжителе сам " корпус" сломался, ну где места для прикручивания там лопнул)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 23:23
Натяжитель нужно было взводить.Ты не взвел, потому и сломался.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 09:12
да знаю я, взводил я его, прото во первых это было давно и не рассчитал силу, перетянул поэтому. суть не в этом, сейчас помогите мне с вопросомчто сделать с цепью чтобы она не слетала с коленвала, но половинить двигатель и менять цепь не буду.
