Текущее время: 15 Oct 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 23:20
Стаж: общий с 1988 года.
dembel199rus
:-D Фантастика!
Совсем не из-за этого.
MRTROP
Керамика в разы твёрже железа.
В результате манипуляций с металлической щёткой, происходит нанесение металла на поверхность изолятора.
Как результат, металлический блеск и пробой изолятора.
Свечи можно чистить только пескоструйным аппаратом.
Ну или наждачной бумагой, на крайний случай.
"МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК" это что-то... ты усерься, "блеск" на кружку нанеси, ДА ПРОБЕЙ (КЕРАМИКУ) ИЗОЛЯТОР... Идиоты Господи... Задолбали умничать с компрессией, теперь со щеткой. Где Вас обучают-то ау-у-у.....???....
"Я всегда следовал правилу: не беги, если можешь стоять; не стой, если можешь сидеть; не сиди, если можешь лежать."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 23:31
artemix77 писал(а):
1. Ну не будут же заправщики заливать 7 л, а денег брать за 6 л, они же из за рубля удавятся.
2. А замерял я просто: обсох, залил 1 литр из пузыря с собой, доехал до заправки около 15 км (примерно 0,5 литра), и залил под завязку (5,9 л.).
3. Ну если есть резерв 2 литра, то как на него переключить?
Ктож их, заправщиков знает. Колонка может что угодно показывать.
На "резерв" никак переключать не надо - он будет использоваться до полного осушения бака.
В обычном понимании, как на мотоцикле, здесь резерва нет.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 23:40
Ребята - пользователи чистите свечи металлической щеткой, сомневаетесь - обмедненной, латунной (желтая, в магазинах автозапчастей). Не мной придумано, для того создано... Эти "гуру" в "завихрения" уходят...
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 23:51
Они, "гуру" , даже не знают что для пескоструйки используется кварцевый песок... А он тверже керамики, и именно он, быстрей разрушает изолятор свечи...
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 00:07
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
MRTROP
1. Попрошу без оскорблений.
2. Ели вы так думаете то вы глубоко ошибаетесь. Вам надо вспомнить физику средней школы. высоковольтный заряд тока пойдет по траектории с наименьшим сопротивлением и с наименьшим расстоянием до точки пробоя вызывая точечный перегрев керамики изолятора и дальнейшее его разрушение. В точке пробоя( проход заряда через воздушное пространство) у свечи много раз почищенной металичесской щеткой сопротивление гараздо меньше в точке на изоляторе свечи так как между золятором и юбкой свечи скапливается нагар и не прожженый бензин на высоких оборотах. И затрудненный пуск при холодном двигателе.
3. Изза нестабильного пути прохода искры разрушается и электрод и изолятор.
Если я не прав то обоснуйте и укажите на ошибки.
Имхо:если нет денег на новые расходники то ставьте пепелатс в стойло. Ибо нех...й ездить на всяком говне. И так ресурс двигателя маленький
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 05:10
Свечи чистить не надо. Патамушта, если их чистить надо, то дело не в них.
На 9-ке у меня комплект свечей прошёл 18 000 км, ни разу не чистил, заменены были по причине выгорания вровень с изолятором центрального электрода.
На Кимке 8000 пробег, вывёртывал 1 раз прочитать что на ней написано. :)
В прошлом веке, когда зажигание было контактное, а масло исключительно М8В, - свеча засиралась, но щас такого нет. При нормальной работе свеча самоочищается.
Из опыта прошлых веков, при незапуске чистка не помогает вообще, (щётка, наждачка, ацетон - проходили) так как нагар полностью не удалить, он въедается в изолятор и проводит ток. Только прокаливать на огне и некоптящим пламенем, оно выжгет нагар с изолятора.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 15:34
MRTROP!
Не умничай, если не знаешь, нечего из себя посмешище делать. В пескоструйных машинах очистки свечей, используется кварцевый песок, специально обработанный в электроплавильных печах по определённой технологии. При этом все грани кварцевой песчинки оплавляются и она не наносит никаких повреждений изолятору центрального электрода. Это только такие "знатоки" как ты, засыпают в этот аппарат простой (в лучшем случае просеянный) песок, а потом заявляют, что он гробит свечу!!!!
Очистка стальной щёткой свечи приводит её к очень быстрому концу, омеднёные щётки-бред сивой кобылы, они предназначены совершенно не для этих целей.....
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:05
Скутер: Silver Wing 600
Вобщем хорошо сегодня погонялся: по городу и по трассе. "Одно место" не особо устало. Резина штатная нормально себя вела. В поворотах не сносило. На 80, 90 очень уверенно на дороге. Только сильный боковой ветер портил впечатление (сносило в бок). Ах да, еще выбоины кое где в асфальте (от них громыхал передний пластик, и было жалко подшипник рулевого....). Может там как-то уплотнить можно (в переднем пластике). Или забить на это *DONT_KNOW*
Давление 1,9 и 2.0
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:13
И еще . Показания спидометра у Аута и у Хонды СВ 400 сходятся. Что у меня 90 , что у него 90 км/ч.
Одометр измеряет точно так же как на Логане, Берлинго, Арагоне. Вобщем я считаю вполне точно.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 23:44
Проверь крепление крыла над передним колесом. Похоже, что у него ослабли болты.
Крыло крепится к вилке 3 болтами снизу.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:20
Крыло вроде бы впорядке. Громыхает сам клюв (центральный шуруп на ТО 300 сорвали, засранцы. И еще ветровой щиток н кочках вибрирует (его не подтянуть, а жаль). А на переднем колесе все равно что то , то шкрябает (при чем даже хорошо слышно), то не шкрябает (само куда то пропадает). Не похоже на не притертые колодки (что то другое).
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:38
Где ветровой щиток примыкает к пластику (с боков) проложи полоску резины (из камеры велосипедной), вибрировать и греметь перестанет.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 22:12
Пусть резьбу нарежут бОльшего диаметра и поставят винт. Без него, вполне возможно, обтекатель греметь будет.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 08:15
Я к ним дольше не поеду. Мне по сроку ТО1000 положено, а оно у них 3500 р стоит. Лучше уж я сам поковыряюсь. Время бы побольше, что б, и покататься, и по ковыряться......
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Мистер Бин | 25 Apr 2011, 11:42.
Причина: кланирование
cron
