Текущее время: 26 Oct 2026, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: иж юпитер,планета.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 18:10
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
тимыч писал(а):
че за карб с клапанами?щас завел появилась хорошая тяга работает вроде норм но такая проблема.если завел то можно хоть целый день кататься заглушил то он не заведется ему как будто чего та не хватает снимаю свечи они в нагаре все и черные новые ставлю заведу проеду глушу опять тож самое че делать?
на юпитер ставилось 2 карба Jikov от явы 250сс,ну а лепестковые клапана изготовлялись в ручную на коленке в 70-80 года :) да и еще приобреталась за бутылку ручка газа от днепра :)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 22:48
Стаж: Easy Rider с 1989г.
В своё время много поездил на ижах, любил больше планету, как то она мне ближе была, и не так раздражала звуком поршневой. Сейчас подумываю взять опять старушку и потихоньку отреставрировать до состояния"новея -новой". Только вот их почти не осталось. А если есть, то такие что и востанавливать нечего. Кстати из тихоходной планеты делал очень резвый мот. Аппарат спокойно ходил реальные 140, шлифовал асфальт на второй передаче и здорово рвал на козла... Единнственное что так и не смог победить, это коробка. От такого темперамента начинало крошить шестерни. Через какое то время мог в полной темноте на ощупь перебирать коробку. Вообще возиться приходилось постоянно, но тем не менее воспоминания теплые. Даже оппозиты так в душу не запали...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 22:58
Стаж: с 12 лет
а стрелочка на поршне указывает на впуск или выпуск?и для чего она поршень та одинаковый со всех сторон *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 23:09
выпуск......
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 23:27
Стаж: с 12 лет
а ни кто не подскажет где масло в коробку заливать?а то я сливной снизу нашел а заливать куда найти не могу.
P.S. юпитер 4
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 23:40
Масло под крышечкой, она же щуп. И не забыть про масло в полость коленвала. Стрелочка впреди!! Там болтик, заливать шприцом
462.jpg [ 63.31 KiB | Просмотров: 5030 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 23:47
Стаж: с 12 лет
Archi
спасибо.а мжт знаеш еще почему когда киком дергаю из карба брызгает бензин?и свечи все в нагаре после того как я его заведу проеду и глушу?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 06:18
Стрелки на Иж-Юпитер указывают на впуск, а не на выпуск.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 06:52
Стаж: с 12 лет
а если не так поставить то что мжт быть?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 09:58
тимыч
Ответ нашёл в инете!!1
Смотри,чтобы замок колец не попадал на окна!!!В этом разница установки поршня!!!
Хотя на ТМЗ стрелка была вперёд(видать у всех по разному)!!!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 11:54
Скутер: NEWERA 125
Maximal писал(а):
тимыч
все верно.стрелкам не доверяю,неизвесно как их наклепали с бадуна,надо смотреть чтоб замки между окон проходили
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:07
Как ты там не была у кого нанесена стрелка,стопоры для колец на этом движке должны быть направлены ВПЕРЁД. Правильно только так!!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:10
Если замок кольца попадет на окно цилиндра, сломает гарантированно кольца, поршню и цилиндру часто также приёдёт конец, хотя если повезёт, и это окно выпускное, обломок кольца выплюнит в глушак.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:14
Стаж: с 12 лет
так!!
имееш ввиду куда указывает стрелка в ту сторрну должны смотреть стопорные колечки?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:32
тимыч писал(а):
Archi
Бензин и будет брызгать, такова конструкция.Не всё топливо успевает перейти в камеру сгорания. Себе ставил лепестковые клапаны от восхода с двумя карбами . Тогда и не брызгало. Свечи в нагаре от богатой смеси и от плохого несгоревшего масла. Разговоры о том что эти моторы заточены на автол-бабушкины сказки. Ижеввский движок (минский ,восходовский , от дельты , карпаты) с радостью и благодарностью принимает импортное двух тактное масло. Мне в своё время привозили перегонщики авто (ездили регулярно в те времена) двухтактное Ликви моли. Движок работал отменно. Лучше заводился, больше мощи выдавал, свечи жили бесконечно долго. И никагого нагара не на поршнях, не под кольцами. Соответственно кольца не залегали, компресия не падала, кольца не стирались так быстро. А бензин 92. с усадкой головок на 1.5 мм.
А вобще судить по свече нужно выехать на трассу и дать ему прос...ться хотя бы км 10-15 на 2/3 газа минимум, и только тогда смотреть свечи. Поездка вокруг дома на полупрогретом, -не показатель не разу. И ещё я так понимаю цилиндры не точил, просто запихнул новую поршню.... чуда не жди. Коппресия как у нового не будет...
