Текущее время: 01 Aug 2026, 04:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: никак не могу поставить новый ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 19:22
Скутер: {jyl
не могу разжать подпружиненные половинки ведомого шкива... ну никак не получается.. как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: никак не могу поставить новый ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 19:32
Вообще это делается двумя руками.
Подтягиваеш. подвижную щеку торкдрайвера к барабану сцепления и топишь ремень в торк.
Но как ни крути, вариатор снимать и разбирать.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 19:44
Скутер: {jyl
я вот вариатор разобрал, старый(порванный ) ремень вытащил... вот у меня никак не получается подвижную щеку к барабану сцепления подтянусть.. она как мертвая стоит...
причем было такое: сначала никак не получалось.. потом я немного прокатил скут в другое место.. Оно в места тронулось.. потом снова не хочет
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:13
Я просто сжимал ведомый шкив двумя руками а ремень одевал как цепь на звездочку велосипеда, ничего не снимая ( у меня 1e40qmb).
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:32
Стаж: с 12 лет
это как? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 21:43
Скутер: vortex
а после этого грузы в вариаторе встают раком и мопедка начинает дергаться
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 06:21
Нормально все, ничего не дергается. А цепь одевают накинув на край шкива и проворачивая.Грузы выпадут если ведущий шкив сдвинуть внутрь, тогда да, только разборка.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 08:13
Скутер: Pioneer Leader
Парни посоветуйте срочно!!!
Весна началась, :001 хочу!!! :)
Проблема следующая: старый ремень вариатора на моем Pioneer Leader порвался, так как проехал на скуте 12 тыщ не заглядывая в движок.
Новый ремень одел как "цепь на велосипед" (во всяком случае так советуют менять ремень в инструкции по эксплуатации) разжимая руками диски ведомого шкива вариатора, а затем одевать ремень на ведущий шкив вариатора. Согласно той же инструкции по установке, ремень должен стать в рабочее положение после нескольких прокручиваний вариатора рукой. Но в моем случае ремень никак не становится в рабочее положение и не выталкивается на внешний радиус ведомого шкива, а немного провисает!!! Размер ремня соответствует предыдущему! Кроме того когда завожу скутер, на подножке крутит колесо, под нагрузкой - работает на нетралке, газует но не едет!
Посоветуйте как правильно поставить ремень вариатора!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:10
olegwolf
Стоит почитать, почему так нельзя менять ремень вариатора.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 22:01
Заведи двигатель, и всё станет на свои места.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 02:51
Тут два варианта.
Или заклинила щека ведомого шкива и у неё не хватает сил вытолкнуть ремень на положение "малые обороты". Надо несколько раз провернуть ведомый шкив руками, помогая ремню выйти с малого радиуса.
Или таки в процессе замены ремня сдвинулась подвижная щека ведущего шкива и грузики встали боком, заклинив ведущий шкив в положении "большие обороты". Тогда единственное, что можно сделать - разобрать ведущий шкив, поставить грузики в правильное положение и собрать обратно, на этот раз - придерживая подвижную щёку.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 06:52
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Как раз разберешь вариатор и посмотришь его состояние, грузики и слайдеры за 12000 тысяч......
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:14
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
если грузы не сбились всегда одеваю через край как цепь на велосипеде проблем ни каких особенно если в дороге ну не возить же съемник с собой.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:39
все хотят
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 21:42
Бросайте вы эти велосипедные затеи с одеванием через край
Не надо таких советов. Ремень нужно вовремя менять и со съёмником. Старый в запас, новый на шкивы.
Уже не один так края погнул, силясь впихнуть невпихуемое. Старый, растянутый ремень как правило одевается. Новый гнет щеку или вал. В зависимости от стараний скутераста.
