Текущее время: 01 Nov 2026, 05:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отошло колесо!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 20:28
Если восьмерит, то покупать и менять вал. Ты сколько весишь ? :-D
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 22:13
Скутер: Stels TACTIC 50
Стаж: 1,5 года
Да всего лишь 60 )))))
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 17:22
Стаж: 1,5 года
сейчас прокатился на скуте, что могу сказать...вообще когда его руками вперед тянешь он то едет легко, то оч тяжело, то легко, то тяжело. на маленькой скорости это тоже заметно, на большой уже ни чего не заметно он просто едет. и что это?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 17:33
Похоже что трет где то, возможно всетаки кривой вал. Поставь на подножку, заведи, добавь ХХ чтоб колесо крутилось, посиди и посмотри где заедает и обо что чиркает.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 22:50
Стаж: 1,5 года
Да понимаешь я же фото выкладывал, что у меня с колесом, посмотри выше. вот там то и трет((( повезу я его наверно на ТО.(((
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 19:36
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
WracK
если ты имеешь ввиду "червячный" хруст,который то есть, то нет, то я думаю переживать не стоит,т.к. я такое у себя заметил почти сразу, как купил скут.У меня расстояние в том месте, где у тебя "щель" около 5мм и многими "опытами" я понял, что этот хруст происходит из-за попадания песка и крупной пыли в этот промежуток, т.е. лишних причин для волнения НЕТ. Если прям сильно интересно- продуй компрессором и пшикни ВД-40 в это место и все поймешь.
П.С. пробег уже под 7к с таким "симптомом" и НИЧЕГО криминального, ах да,чуть не забыл, гайку заднего колеса посади на фиксатор резьбы,откручиваться перестанет(ну или хотябы медленнее будет).
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 20:16
Скутер: Stels skif-50 2T
Если у тебя обо что то трет, вполне возможно вылетела одна из пружинок заднего тормоза. Я думаю открутить колесо и посмотреть что там не так не займет много времени и труда.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 22:40
Стаж: 1,5 года
Так у меня раньше не было этой щели ведь, и звук с хруста изменился на какой-то постоянно стучащий(((
А как ты думаешь я смогу его один разобрать и собрать? я его ни разу не разбирал( и выгоднее ли это будет, чем везти на ТО?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 22:42
Стаж: 1,5 года
вот именно такой хруст и был, то есть, то через пару сек. но щас звук другой. и, как я уже говорил колесо будто трет обо что-то и трет в тот момент когда оборот проходит так сказать щелью вниз. может все таки я этот вал погнул на кочке и что то там еще где-нидь отвалилось?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 23:35
WracK там нет ничего сложного. Глаза боятся. руки делают. Сначала откручиваешь глушитель и доступ к колесу свободен. Стопоришь диск какой нибудь трубой и откручиваешь гайку на колесе. Снимешь его там все сам увидишь.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 12:41
Стаж: 1,5 года
блин) жили б вы рядом))) в гости б позвал)))
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 14:43
Стаж: 1,5 года
А с чего ты взял что она у меня откручиваетя? Вроде закручена она отлично. или ты имеешь ввиду, что восмерить начинает когда гайка откручивается?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 18:18
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
давай трубу по больше . Трубой не штопорят колесо . Проси кого нибудь подержать тормоз и скут не должен стоять на подножке.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:30
Стаж: 1,5 года
т.е. кто нибудь держит тормоз задний, а я в этот момент откручиваю трансмиссию что ли??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 08:31
Гайку колеса. Тормозом удержать сложно, я еще ручку от лопаты в спицы торкал. Но главное не лом и не трубу, иначе все спицы на диске погнешь.
