Текущее время: 26 Oct 2026, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: иж юпитер,планета.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 12:34
Стаж: Easy Rider с 1989г.
тимыч писал(а):
Archi писал(а):
Стрелки на Иж-Юпитер указывают на впуск, а не на выпуск.
Как ты там не была у кого нанесена стрелка,стопоры для колец на этом движке должны быть направлены ВПЕРЁД. Правильно только
так!!
имееш ввиду куда указывает стрелка в ту сторрну должны смотреть стопорные колечки?
Да, должны, но ели не так или её вообще нет, то и не надо, стопоры только вперёт. они должны проходить по разные стороны выпускного окна.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 13:44
Странно, у меня было наоборот... да и на всех фото так...
porshnevaya_upiter3_2.jpg [ 27.21 KiB | Просмотров: 5016 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 13:45
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
на юпитерах практически нет мест где кольца могут безпроблемно проходить,только со стопорами вперед,по сторонам от выпуска,также при расточке выпуска на это нужно обращать внимание чтоб стопора не находились над окном.смотрите на это а не на стрелку
r3000000.jpg [ 27.58 KiB | Просмотров: 5016 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 18:48
pauls писал(а):
Maximal писал(а):
тимыч
Ответ нашёл в инете!!1
Смотри,чтобы замок колец не попадал на окна!!!В этом разница установки поршня!!!
Хотя на ТМЗ стрелка была вперёд(видать у всех по разному)!!!
все верно.стрелкам не доверяю,неизвесно как их наклепали с бадуна,надо смотреть чтоб замки между окон проходили
На тульском движке поршень(нов.обр) ставишь в одном положении-т.к. там со стороны карба продувочное окно в поршне!!!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 19:04
Archi
Замки ставятся к выпуску.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 19:34
Archi
А в моих сообщениях что написано????
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 19:41
Archi
Стрелки вижу, а замки нет. :-D
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 19:51
Archi
Вот не лень было, залез в Ижевскую книжку, цитата:
Примечания;
1. Цилиндры и поршни мотоцикла маркируются цифрой в кружке на днище поршня и на верхнем ребре цилиндра.
2. Поршень устанавливать стрелкой, нанесенной на головке поршня в сторону, противоположную движению мотоцикла. При этом стопорные штифты поршневых колец находятся в направлении расположения выхлопного окна цилиндра.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 20:08
На моих поршнях стрелки были в сторону выпуска, там же где и стопоры колец. Возможно они были не правильно нанесены... Но это факт. С инструкцией спорить не буду. Но вроде и к своим глазам доверия не потерял.. Вообщем как и советывал ранее, на стрелки забить, куда бы они не показывали. Ставить как нужно.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 20:19
Archi
Гы, а поршни не от Восходв были? :-D
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 20:21
Скутер: NEWERA 125
поэтому и советую орентироваться по замкам.а не по стрелкам :)особенно у кого много техники.легко перепутать какому моту куда стрелки должны смотреть
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 20:43
Archi
Нет, от восхода тока лепестки...
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 21:15
Archi
Восходовские поршни похожи на Ижевские.
Я даже на тройку ставил.
Но у них замки приходится переставлять.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 21:02
Стаж: с 12 лет
кто ни то знает интернет магазин торгующий запами на ижи?и где прям точно указаны цены?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 21:38
Стаж: с 12 лет
http://www.snowsport.ru/index.php?zi=87 ... um=0&np=1&
вот нашел мжт кому пригодится
