Текущее время: 23 Nov 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 16:55
Скутер: tactic-50
Чтобы поставить воздушный фильтр Stage6 http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... izontalnyj пришлось заделать одно отверстие и пробить три новых в нужных местах.
Надо было покупать Malossi с пятью отверстиями http://www.racing-planet.de/scootertuni ... vgcggr3j05 ,тогда бы все подошло без переделок))
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 17:06
Скутер: tactic-50
Elegant писал(а):
а че будет если в среднеоборотистые синтетику лить?
и кто может сказать как правильно ставить полигональные грузики варика? а то вчера поставил на стоковый тактик 16 груза подточеные по ширине на 6,5 грамм и получил никакущий разгон но максималка с 65 выросла до 74. потом поменял поршневую на 70 кубов и вот щас обкатываю но динамика чувствуется улучшилась
Синтетику с новья лил и вроде нормально, просто она дороже...
Грузики, наверно, тяжеловаты просто, вот и разгон плохой, а по установке: http://www.scootermag.ru/new/product/ro ... igonalnye/ там картинка и видео по грузам
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 22:28
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
да, родные то легче вроде да еще и меньшего диаметра а полигональные должны скользить или кататься в варике? просто есть идея подточить доработать их
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 23:13
скользят, и вес должен быть максимум 5.5гр
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 20:18
Скутер: stels skif 50
Стаж: 9
сколько примерно стоит спойлер, новый или б/у как на фото
x_72b126d4.jpg [ 116.87 KiB | Просмотров: 5110 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 11:42
Стаж: с 2008 г.
Ребят, подскажите как избавиться от этого ужасного скрипа переднего тормоза? а то по городу стремно ездить *HELP*
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 13:50
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
зато безопасно=) и слышно тебя будет:)
если скрипят, значит хорошее сцепление. но хотя можешь колодки поменять...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 14:43
Стаж: с 2008 г.
когда едешь-не скрипят, когда катиш пешком поскрипывают(особенно при движении назан), когда слегка притормаживаешь скрипят как у старого уазика, когда пореще и посильней тормозиш то не скрипят. надоели уже! у тактиков с тормозными дисками где больше отверстий закругленных таких почти не скрипят а у тех которые с круглыми отверстиями скрипят=( по логике изза того что хуже очищаются-я снял колодки, прошелся наждачкой и сделал помимо пропила по середине еще четыре наклонных и скрипеть перестали я очень обрадовался но проехав метров 500 опять заскрипели=( сверлить дополнительные отверстия в диске боюсь так как думаю что нарушится балансировка и на высокой скорости будут вибрации в руле. кто как решал это проблему со скрипом? я так понимаю скрип идет изза касания одной из колодок диска при не нажатом тормозе и смазка супорта думаю не поможет. правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 10:32
Скутер: Stels Tactic 70 2T
Стаж: 12 лет
Всем привет! Вопрос по настройке тюна:
ЦПГ Malossi sport 70cc
Карб 18 http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_138_160&products_id=1318 жиклёр 80(максималка 62 км/ч,с 70 жиклёром была 55 км/ч)
Выхлопная труба Takemori http://s-extreme.ru/shop/products/itemshow/407-_tyuningovannaya_vyihlopnaya_truba_Takemori
Вариатор scooter-m http://www.scootermag.ru/new/shop/product/variator-perednij-sportivnyj-keewayventostels-yamaha-axis-90-/ грузы 5,4 гр.
в сцеплении и в торке белые пружины malossi
губка red sponge,в коробе удалён воздухозаборник
Разгон резкий и плавный(радует, до 55км/ч уходит моментально),но максималка(не радует) осталась как и на стоке 62 км/ч
на максималке начинаем чихать,наверно нехватает топлива(свечу "BPR8HS"ещё не смотрел)
Есть тюн CDI (ещё не ставил) http://www.scootermag.ru/new/shop/product/tjuning-kommutator-cdi-racing-dlja-yamaha1r40qmb/,там два провода "папа" чёрно-красный и бело-красный,а на скуте чёрно-красный и сине-белый,вот и стремаюсь подключать,а вдруг чё сгорит.
Вопрос: как увеличить максималку-с жиклёрами или грузами по эксперементировать,ну и CDI всё-таки попробывать.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 11:33
[Вопрос: как увеличить максималку-с жиклёрами или грузами по эксперементировать,ну и CDI всё-таки попробывать.
Пробуй жиклер меньше 72 вполне хватает. При этом максималка должна подрасти, сей час она у тебя богатой смесью задавлена.
Вот поставишь жиклер и на верху будет нормально, но внизу мощностной провал, чтоб как то выровнять надо патрубок в воздушку вернуть, а варик этот способен на 75.
Это из моего опыта :CENS: с настройками МС 72сс.
про комут. Вот на сайте скутерка.
Провода от комутатора из скутерка:
оранжевый----выход на катушку зажигания_______________________черно/белый(тактик)
черный--------масса___________________________________________черный
черно/белый---на замок зажигания(при замыкании на массу глохнет)_темно зеленый
красно/белый--вход с датчика___________________________________сине/белый
красно/черный-вход от высоковольтной генератора_________________красно/черный
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 11:47
Стаж: 12 лет
Про коммут уже нашёл,спс.А с патрубком на 70 жиклёре максималка 40,на 80 еле 30 км/ч набирал и постоянно глох,просто тупо вырубался полностью и всё.А без патрубка подхват реальный появился.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 13:48
Стаж: 12 лет
Карб оказался Mikuni с 16 диффузором ,"на...али".
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 13:52
Скутер: Stels Tactic 100
ребят. нужен срочно совет фильтра вместо стандартного. стандартный пропускает пыль тоннами с обычным фильтром (ну там несколько дырочек перед фильтром и вынута трубка, иначе заливает). из реваута нужно что-то, типа полини, малосси, стэйдж6.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 19:51
Итак, были установлены: мульт 5113363, вентилвар, ремень 619832, клапан малосси вл12, желтая малосси пружина в торк, белые мхр для флай-дельта в сцепление, ролики 6гр. Все это дало максимум 68км при 8.5к. Разгон не фонтан. Максимум тоже, даже на стоке 72 было и динамика в разы лучше. Потом поставил шайбу между упорной и втулкой, то есть расжать щеки. Плюс поставил ролики 9гр. Итог 79км при тех же оборотах. Вопрос, как поднять обороты? Не верю что атена1 имеет максимум в 8.5к, бред какой то.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 20:13
Мой самопальный тах на китайской цпг 8200 показывает. Поставь ролики полегче.
