Текущее время: 29 Nov 2026, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поможите подключить карбюратор !
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 20:05
Скутер: Purga139QMB
Alex1387
Слушай , слив вроде ниже , на второй - нижней фото его видно . А этот ? Или тот который ниже тогда для чего - я то думал что именно он слив .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 20:26
Скутер: Purga139QMB
Как я понимаю вот выше подача топлива , а ниже слив . На нижнем снимке шланг , который нужно куда то сунуть . Или Ты имеешь ввиду слив на случай переполнения попловковой камеры , своего рода автоматический уровень ?
25042011069.jpg [ 1017.62 KiB | Просмотров: 5791 ]
25042011067.jpg [ 915.77 KiB | Просмотров: 5792 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 21:01
Скутер: Stels Tactic 100
Да, так и есть. При наклоне, на кочках, поплавковая камера переполняется и из этого шланга вытекает капля бензина. Также шланг предназначен для слива бензина из поплавковой при консервации и прочистке карбюратора. Ну или если бензин из бензобака слить надо.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 21:18
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
к карбу только топливо подсоединяется и еще трос газа,все , больше не куда не чего не суй *ROFL*
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 21:19
Скутер: Purga139QMB
Спасибо ребята ! *OK*
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 21:22
Скутер: Purga139QMB
SaNko
У меня пред крышкой варика какраз два соска со сливным винтом , типа чтоб не на двигло а на асфальт слив был , один сливной шланчиг со стока там сидел , так теперь я и второй пристрою :) , чего ему болтаться то .
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 21:32
Скутер: Purga139QMB
Можа кто попути объяснит как работает и для чего нужно соединение топливным шланчиком от торойника после бензофильтра к соску на впускном патрубке . Это я помню куда совать , но хотелось бы понять зачем и как оно работает ? Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 21:45
Это шланг к вакуумному крану. В нем создается низкое давление, открывающее кран на баке, начинает течь бензин. Грубо говоря, если отсоединить два шланга, бензин вытекать не будет. Если из пустого высосать воздух ртом, то из другого потечет нехило бензин. Грубо говоря вакуумный кран это мера предосторожности.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 22:20
Скутер: Purga139QMB
Спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: Purga 12".
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 20:17
Скутер: Purga139QMB
Е :CENS: ся сегодня полдня , так топлевную систему и не поставил . Основной косяк в впускном патрубке - алюминевый скутер - М , отдал 1250 за него , с виду явно стоко не стоит , ну думаю бох с ним , были NCY очень хорошего качества , но меня смутил второй сосок под вакуумник . Сточил на конус проставку , думаю ну сё , х :CENS: !
Хамуты слабенькие , чють тянуть начинаешь проскальзывают , пипка на вакуумный шланг упирается в пластиковую крышку натяжителя цепи , снял вроде лезит , но шланчик трётся сильно о крышку и сосок , при эксплуатации явно протрёться быстро . Хорошо хоть новый карб с этим патрубком стоит хорошо , ни чего не задевает , пытался стандартный патрубок от 150 поставить , карб на движёк садиться . Разобрал всё , куплю нормальные хамуты , в патрубке дырку с обратной стороны просверлю и резьбу нарежу , пипка резьбовая , корпус алюминий , хоть переделывать легко , а в старое отверстие винтик .
Вот так то , кто захочет на 139QMB этот впускной патрубок ставить за 1250р , хорошенько подумайте , что лучше , сверлить , точить проставку(диаметр 26мм , точил на конус проставку на башке 24) или NCY за 1350 и заглушить один вакуумник .
Кстати сейчас глянул на Naraku , один в один к этому , то же сосок упрёться , если проставку за 500р красенькую не купить от naraku , специально скатины так делают .
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 22:44
Скутер: Purga139QMB
Собрал , завёл , начал обкатывать .
Красная крыльчатка (тюн скутермаг) охлаждает лучше чем сток , проверено опытным путём , прокатил на тюненой 6 км , нагрев меньше чем на стоке 3км .
Спасибо за помощь : VVV , SaNko , Vax , Alex 1387 и всем кто помогал .
07052011082.jpg [ 1014.49 KiB | Просмотров: 5719 ]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 19:27
Скутер: Purga139QMB
Сегодня прошёл 79км , с максимумом 40км/ч при5000об , в Володарке остановили палисмены , глянули на надпись на двигле 139QMB и пожелали счасливого пути , вполне доброжилательная встреча с обеих сторон .
Жрёт скатина много , не меньше 3л , хотя ставив острый распред ожидать экономичности глупо , думаю после обкатки в 3л укладываться будет .
Кстати в стоке стоял карб с фигурным золотником , в принцепе поставив 21мм с прямым , выйграл не так уж и много , хотя в этом деле и немного вдевает .
Так что если кому нужен карб с фигурником - 18мм дифузор с жиклёром под 72сс , могу заборыжить .
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:30
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Lupene
Как тяга стала?
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 19:06
Скутер: Purga139QMB
Alex1387 писал(а):
Lupene
Как тяга стала?
А я не ездил до тюна вообще , так что сравнить не с чем .
Но варик туговат на разгон . Провал на старте . А больше 5000об не давал , но уже так начинает тянуть . Особенно если сначало варик на максимум вывести , а потом оборотами поиграть в 4000-5000 , подхват хороший .
Сегодня купил Naraku Rasing HS , сцепление Naraku Sport , колокол Naraku , с хорошим продувом . После 300км поставлю варик , после 1000 сцепление , колокол , торкдрайвер .
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 19:47
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
Lupene писал(а):
Alex1387 писал(а):
Lupene
Как тяга стала?
Но варик туговат на разгон . Провал на старте . .
ролики легче родных поставь и провал исчезнет.
