Текущее время: 14 Sep 2026, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет скутер.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 21:34
Эпикуреец
Она не настолько была выкручена,факт фактом,но при такой свече по спидаку 130 набрал.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 18:53
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А "спидак",по-ходу,"затюненый" :-D
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 13:41
Скутер: honling cruiser, Скутер Haobon HB50QT-4B 4-T
у меня кстати тоже после зимы постреливать начал, после сброса газа. прямоток делает эту стрельбу громкой, с огоньком. Люди на автобусных остановках пугаются)))) вот ща думаю как от этого избавиться. грешу на клапана не отрегулированные... трубу притягивал недавно хорошо с прокладкой, клапана с башкой новые поставил осенью, по идее прогореть не должны.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 22:51
Dozer
я говорил, это экология. Она причина стрельбы на бедной смеси. Свечу глянь , может просто бедно.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 22:54
а что со свечой, зазор большой?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 23:07
Dozer
Ну ты спросил..... ЦВЕТ СВЕЧИ КАКОЙ?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 10:55
Эпикуреец
не красная точно, немного черноватая. зазор я не трогал как купил в магазе так и оставил!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 18:48
Dozer
замени её для начала,на новую, а потом продолжим.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 20:27
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Всем привет! У меня ни с того ни с сего началась стрельба! Раньше конечно было как только купил, но только когда разгонишься до 90 и бросиш газ. Все решилось настройкой карбюратора. А сейчас просто ППЦ!!! Заводишь, даешь немного газа 3000-4000 оборотов и стреляет с огнем. А когда разгоняешься до 70-100 газ бросать страшно. Стреляет громко бах-бах-бах-бах с огнем. Максималка не упала, динамика тоже в порядке. Что за фигня где искать причину? Огонь из трубы это прикольно, но то что у меня происходит.... жесть. Скут прошел 10000 км.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2011, 21:11
Denys
Проверь герметичность глушителя.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 00:01
И системы экологии.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 05:24
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
"Экология" это такая трубка каторая на крышке головы стоит? Если да то у меня ее нет. Буду глушак мучать!
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 06:55
Ты бы вместе с глушителем свечу и провод высоковольтный помучал на новые. У тебя несгоревшая смесь попадает в глушитель и поджигается там выхлопными газами. Кроме того , попробуй поиграть с составом смеси. Для начала пропиткой воздушного фильтра. Возможно просто беднит сильно на сбросе газа.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 11:22
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Эпикуреец, не давай вредных советов! Состав смеси регулируется только устройствами в карбюраторе, загрубленным воздухофильтром можно только испортить все настройки, занизить мощность, и НИКОГДА не добиться стабильного состава РС в широком диапазоне мощности (речь идёт о карбюраторе с несбалансированной поплавковой камерой).
Кстати, при сброшенном газе поток воздуха минимален, так что изменение пропитки практически ни на что не повлияет, не беря крайний случай.
В остальном всё верно, по какой-то причине РС не воспламеняется в цилиндре, выбрасывается в глушитель и там стреляет.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 19:56
Дожигание РС в выпускном тракте означает одно, количество РС превосходит оптимальный размер этой РС , нужной для нормальной работы ДВС. Основная причина- неправильная регулировка тепловых зазоров в ГРМ.Есть ещё одна "заковыка"- пропуск искрообразования в такте сжатия, при этом РС не сгоревшая в КС, выбрасывается в выпускной тракт и там "дожигается" при следующем цикле работы ДВС.
cron
