Текущее время: 19 Nov 2026, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 10:43
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Э, хорош сеять панику и хаос. Дренаж должен потеть, он на то и дренаж. Сальники же не 100% герметичность дают. Собственно давай они 100%, дренаж бы и не нужен был. И ещё: Я где то тут ремонтный мануал выкладывал, там вроде есть азмеры сальником для тех, кому не терпиться в разгар начала сезона заняться полной переборкой двигателя. Вода в масле нет? Масла в воде нет? Катайтесь. и не забывайте послеживать за дренажом, не давайте ему забиться.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 10:48
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Это что для замены сальников надо весь двигатель разбирать? :-o
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 11:16
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
вы там только по аккуратнее с помпой то.... она же и коленчатый вал убить может :004
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 11:51
Ага, практически весь.
Каким образом? Документация (ссылка на мануал), на первой странице темы. Вы не просматривали?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:37
Стаж: 6 сезонов
хохо.... так цепью колено и прикончит....
посоветуйте масло в редуктор а то уже менять пора бы.....
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 20:33
Так в первом посте этой ветки написано....А вообще, можно лить любую трансмиссионку (автомобильную) с индексом G4(5), редуктора, у китайских скутеров, удивительно надёжные агрегаты.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 00:21
Скутер: SYM GTS300
Стаж: авто/скутеры с 03/09
Сегодня обзванивал и писал нескольким магазинам узнать за наличие аутов
предлогали STELS OUTLANDER-150 и версию спорт
Подскажите, а в чем отличие этих версий
там что то реально от СПОРТ или только наклейка =)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 06:51
Скутер: Stels Outlander sports V150
Стаж: Общ.с1967г.
30082010063.jpg [ 640.23 KiB | Просмотров: 6853 ]
Спасибо!
У меня версия Stels Outlander sport V150, разница; 2 радиатора, карб "Микуни", мощность 13,1л.с.
Дорогу осилит, "Едущий!"
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 07:30
Скутер: Silver Wing 600
Отработанное масло всегда черное (редуктор, картер)? Цвет отработки зависит от того какое масло (синтетика, минералка)?
Спасибо!
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 07:57
Скутер: FYM FY150T-18
Владельцы, ответьте пожалуйста,
Какой у обычного Аутлэндера родной аккумулятор: электролитический, гелевый или ещё какой?
Купил его, а он (акум) на боку лежит и электролит из него капает. На следующее утро перестал заводиться (еле крутит акум).
Он так и должен находиться в положении на боку (клемами вправо, или просто акум потёк)?! Или там спец акум клемами наверх? (по возможности напишите модель акума) Может какой-нибудь есть лучше родного?
Ещё один вопрос:
Можно ли на Аутлэндер как-нибудь замутить кик-стартер?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 08:27
Батарея гелиевая, сухозаряженная. Новая идёт с пузырьками электролита. Залил, дал постоять минут 20, крышечки закрыл- готово. Внутри уже гель и батарею можно ставить и ехать. Капать там неоткуда и посути нечему. Что то у тебя не так с батареей.
i0N писал(а):
Ещё один вопрос:
А нафига козе баян? :-o
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 08:44
К мотороллеру прилагается необслуживаемая аккумуляторная батарея YUASA YTX7L-BS 12V 6Аh.
Такую батарею в России называют гелевой, хотя на самом деле это свинцово-кислотная батарея с регулирующим клапаном (тип VRLA) и никакого геля :-x . Батарея должна размещаться в отсеке мотороллера горизонтально с клеммами на правую сторону. Вероятно ты приобрел обслуживаемую АКБ старого типа с крышечками наверху и вентиляционным отверстием в корпусе.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 08:45
Скутер: stels outlender 150
Стаж: много
Аккумулятору 3-й год!похоже умер:(реально его оживить?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 09:01
Оживить реально! Внутреннее сопротивление разряженной АКБ не позволит стандартному автоматическому зарядному устройству зарядить её. Нужно зарядное устройство, которое позволяет регулировать напряжение тока зарядки. Напряжение заряда должно быть приблизительно 16,7 В. Согласно Техмануалу YUASA, сильно разряженную батарею (напражение на клеммах ниже 11,5В) следует заряжать 20 часов постоянной силой тока. Для нашей АКБ это 600 миллиампер. Затем спустя 1-2 часа после отключения зарядного устройства от АКБ, замерить напряжение на клеммах батареи. Должно быть 12,8 В или чуть выше. Это значит батарея полностью заряжена. Если напряжение ниже - зарядку повторить. Примерное время заряда подбирать исходя и получившегося напряжения: 12,7В - ~3-6 часов; 12,3В - ~5-11 часов; 11,9 - ~13-20 часов. Если корпус АКБ стал горячим - дать остыть батарее в течении 6-12 часов, затем продолжить зарядке. Во избежание деформации пластин, нагревшуюся АКБ заряжать запрещено.
Если есть зарядка Орион PW265, то ее можно доработать для повышения напряжения тока заряда. Может быть есть уже готовые зарядные устройства с регулировкой силы тока и напряжения, я не искал.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 09:25
А зачем его оживлять? Ему красная цена 1,5 тысячи в базарный день. Проще купить новый.
Скамейкер, я разболгарил интереса ради старый, ещё даже относительно рабочий аккумулятор такого типа ( 7 а/ч он был), никакого жидкого электролита там не обнаружил... Некая соплеообразная жижа вытекла оттуда, совсем немного и куча какого абсорбента вроде угля, только не чёрный и всё.
