Текущее время: 18 Oct 2026, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Типа нагнетатель
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 20:43
http://www.nuclear-attack.com/122.php
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 05:58
Dj@gger
Капли или нет, но факт в том, что на мотоциклах такой наддув применяется.
ZZR-400 первой модификации, без инерционного наддува.
ZZR-400 второй модификации, с инерционным наддувом.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 06:36
VVV
Спасибо за ссылку.
GRO
Ну и по этой ссылке (волновые функции нас не интересуют):
скорость__________112км/ч______256км/ч_______1510км/ч (сверхзвук)
скоростной напор__0,007кгс/см2__0,06кгс/см2____2,8 кгс/см2
Менее 0,01 атмосферы - это наддув?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 18:50
Скутер: FYM150cc
Стаж: 4года увеличивается
А 0,150 это объем?или у вас на скутерах 2.5-3 литра?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 19:34
Dj@gger
Даже на Иже, вполне ощутимый результат.
На Своей Пятёрке тоже выводил заборник в переднюю часть.
На газе достаточно большая прибавка динамики после 80 км/ч.
А вот при переходе на ХХ, на газе, двигатель просто глохнет, редуктор не отрабатывает нормально, не приспособлен для работы с таким противодавлением.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 21:20
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
да вы что, мужики?? какой нахрен наддув? он если и работает то на скоростях за сотню. а явление, описанное в начале, это колд интэйк - 100%. ну тупо холодный воздух плотнее нагретого. поэтому лучше забирать воздух не из под капота где жара, а с улицы. на бэхах например, это давно пользуют, там входная дырка воздухана около фары, в телевизоре торчит. эффект такой, что установка ФНСа на бимер дает тока проигрыш, в частности по причине более нагретого воздуха на впуске. если б баварцы хотели еще и динамический наддув устроить,то на входе еще и воронку б поставили, но не стали "почему то". и я думаю, все ощущения прихода от динамического наддува на наших уралах или жигулях - это следствие холодного воздуха. ну не может наддув сказываться на разгоне до 100ни.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 06:06
Магнитчик
Этого неможет быть - потому что неможет быть никогда?
Или есть собственный опыт?
У меня опыт с машиной и мотоциклом, оба положительные.
Давление перед радиатором больше, чем под капотом, соответственно эффект будет.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 07:44
GRO
Согласен с Магнитчиком. Увеличение мощности объясняю либо температурой воздуха, либо изменением
длины впуска.
Температура воздуха, на самом деле очень сильно влияет на плотность заряда. Намного сильней, чем этот несчастный "наддув" от скоростного напора.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 11:11
На заре авиации, авиационные моторы ставили впереди планера и на каждом цилиндре стоял свой карбюратор (чтобы их синхронизировать нужно было быть супер специалистом -мотористом!). Так вот, там приёмные воздушные патрубки разворачивались в сторону вектора полёта (как бы, что бы создавался динамический подпор воздуха) , однако , через какое то время, их развернули на 180 градусов ибо инжекционный эффект позволял (конечно же при определённых скоростях полёта планера) более эффективно "уплотнять" свежую РС , чем динамический подпор...Так, что спор , что первичней: яйцо или курица, остаётся открытым...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 11:49
VVV
Развернули, но по причине нестабильности работы двигателя на разных скоростях.
Тоесть не возможно настроить такую систему с различными значениями давления воздуха.
Неподходит это для высшего пилотажа.
С машинами и мотоциклами проще.
Направление движения постоянно, высота практически тоже постоянна.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 12:25
Стаж: с 10 лет
Магнитчик
опыт то был) на жигулях. с воздухана гофру выводил в морду, и канистру отрезанную надевал, раструбом наружу) был ли эффэкт уже не помню, наверно весь наддув сожрала более длинная гофра, да и на счет дождя вопросы возникали. но я тоже видел прикидки, какой либо наддув может наблюдаться на скорости 100-120, не раньше, да и процент там мал. а вот снижение температуры впуска - это более очевидная для меня и проверенная штука. на турбодвижках это чувствуешь невооруженным глазом. на жаре после пробок машина сдыхает кардинально.
повторюсь, я не спорю,что воронка на впуске дает результат, но не по причине наддува а чисто за счет охлаждения.И Dj@gger верно заметил, что длина впуска тоже может влиять.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 13:51
Скутер: FYM150cc
На марк2 с двигателем 2.5 турбины давят 0,6-0.7 а значит на 0,150 надо где то 0.036
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 13:55
Скутер: FYM150cc
По таблице на скорости 112 давление будет 0,14
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 16:27
Щито? Почему это давление должно быть пропорционально объёму двигателя? В танковый сорокалитровый дизель, получается, вообще 12 атмосфер вдувать надо?
Наддув работает как увеличение эффективного объёма двигателя. 2.5 литра плюс 0.7 атмосфер = 4.25 литра. 0.15 литра плюс те же 0.7 атмосфер = 0.25 литра, а 0.15 плюс 0.036 атмосфер = сиране 155 кубов.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 16:37
John JACK!
Ты всё правильно сказал, однако танковых дизелей объёмом 40 литров я лично не знаю (что за мотор и где он стоит?!!!)
