Текущее время: 16 Sep 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Должна быть прокладка между цилиндром и фланцем глушака на2т
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 01:28
Скутер: Stels Skif 50
Двиг 2т. Ударил глушитель - начал сечь между цилиндром и глушаком. Снял глушак - прокладки не было, выпрямил ушки чтоб ровно встал - теперь не знаю что можно запихнуть вместо прокладки и нужно ли там такая форма просто странная:
 Заголовок сообщения: Re: Должна быть прокладка между цилиндром и фланцем глушака
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 05:37
Скутер: jialing jl50qt-20
прокладка должна быть обязательно. у тебя роль прокладки могло иметь очень плотное соединение и оч мало герметика.
советую зайти в автомагазин и купить там тюбик термостойкого герметика. также можно вырезать прокладку из графита.
прокладка обязательно нужна. иначе будет разгерметизация, не очень приятный звук и, более того, быстро просадишь движку.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 06:50
Minark
На твоем фото есть прокладка, это то, что находится в кольцевой канавке.
Она вот такая
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 15:05
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
на фото канавка есть а прокладки в ней нету! прокладка вроде выпирать немного должна ведь
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 15:21
Dj@gger
Elegant
Ага теперь ясно. Скручу из проволоки кольцо на время и поеду искать родную прокладку тогда.
Странно что прокладки не было, значит все это время ездил без нее. А воздух внутрь цилиндра не мог из-за этого внутрь попасть через щели?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:03
Стаж: с 2008 г.
вобще прокладка не из металла но толстая медная проволока скрученная кольцом по большему диаметру думаю на время сможет помочь. а можешь из паранита вырезать или на худой конец красный герметик.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 22:07
Усе прокладку купил. Она представляет собой медное кольцо, полое внутри. Теперь все норм стало. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 09:30
Скутер: Suzuki Marauder (49cubic inch)
мы когда стелс (не помню какой, но 2Т) разбирали, то там тоже небыло прокладки...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 15:40
А может она к цилиндру прилипла и на нем висит :-D
Вобще то родная прокладка асбестовая обвернута алюминием. Выступает из трубы на пару милиметров, я тоже первый раз долго ее искал :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
