Текущее время: 14 Nov 2026, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 13:52
Скутер: ABM WIND
А я приехал сегодня с ночной смены к гаражу и понял ,что у моего двигателя зачем-то развалился правый( это там где сцепление) подшипник коленвала. :-D Засек время: 4 часа 50 мин и пьяный в говно.Движок работает как ЧАСЫ.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 15:16
Fil WIND
Мало того 90 по городу,так ещё и
пьяный в говно
!!!!! ]:-> :-D :-DКуда ПИДРы смотрят??? :-D
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 15:35
Скутер: Stels delta 200
Uragannn писал(а):
Когда задирал заднее колесо в воздух и включал скорость,то колесо начинает крутится.При этом газ не даю.Но так только если колесо поднять.А когда сижу и включаю скорость то норм,не едет,пока газ не дам.Так и должно быть?
Кто знает,ребят?)
Демпферы от Винда с заднего колеса выглядят примерно так?
http://www.honda-bros.ru/img/dempfer/14sm.jpg
фото не от винда.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 15:43
Uragannn
Не это др. Пройдись по теме выше-там есть мои фото демпферов!!!
Насчёт колеса-у тебя полуавтомат или механика полная?А так -не заморачивайся!!!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 16:18
Maximal
У меня полуавтомат.
А заморачиваюсь,из за того,что проблема кик стартера скорее всего из за неправильног сцепления(хотя хз не разбирал еще).Но Если выше описаное мной нормальное явление,тогда сцепление нормальное...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 16:42
Скутер: Hirlii
У меня так же слегка крутит колесо, демпфер выглядит как на фото(с учетом креплений , и небольшого различия), я в прошлом году депфер поменял, слегка подъел метал(там резинка убилась вся), так что надо смотреть почаще(1000 км, если нормально ездить), а то можно остатся без колеса
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 17:49
Стаж: с 23 июня 2009г.
За колесо заднее - не парься, это нормально. У всех нас так. Крутится.. :-D
Демпферы смотри от Альфы или Дельты. То же самое.
демпфер.jpg [ 37.3 KiB | Просмотров: 4138 ]
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 19:43
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
у моей скутеретты по габвритам такии же демферы как на scooter77 ru,только после 13000км лучше выглядят :)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 19:45
Скутер: Hirlii
Ну так никто нескажет что с рулевой тягой-траверсой делать(см.фото на предыдущей странице)???
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 20:00
;D У меня на механике не крутиться!!!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:20
Maximal
Так и у меня механика :-D
Такой же, как и у тебя.
Вывеси заднее колесо и посмотри, как его ведёт...
Совсем немного, но проворачивается *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:23
Ertil Noorison
Блин,завтра нарошно посмотрю внимательней!!!! :-o
Если ошибся с меня *DRINK* !!!! :-D
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:27
:-o
Блин, я и так уже почти спился, без руля....
А все пенного предлагают
Ну как тут бросить... :-[
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:29
Ertil Noorison
Надо знать меру!!!!! ]:->
Чтобы не выпить меньше!!!! :-D
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 08:06
Ertil Noorison
CПасибо за фото)
При моем полуавтомате,колесо не чуть чуть крутиться,а довольно прилично.
Задираю задок,врубаю первую и колесо поехало..)) По сути,это же значит,что сцепление плохо отрегулировано?
