Текущее время: 14 Sep 2026, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: распредвал
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 22:08
Скутер: кимко
у меня просто переделок много-
колено-найсе рич
выпуск-труба д-25мм
коммут.без отсечки
распредвал тюн
катушка выск.пров.колпак-тюн
реле регулятор тюн
цпг 80сс
голова с ув клап.
сцепление в сборе тюн
вариатор тюн
впуск только доработать осталось:)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 17:12
Скутер: Purga139QMB
Чтоб не было косяков по этому поводу , опишу четко , как и что .
За время впуск выпуск распред совершает два оборота , для настройки нужно верхнее положение поршня , на роторе буква "Т" должна точно совпадать с выступом , без правки рукой , то есть дёрнул и ротор встал ровно по "T" , если ротор встал между "T" и "F" посередине то делаем ещё один оборот распреда до дыркоправельности , проверить эту правельность можно сунув отвёртку в свечное отверстие и ощутив поршень в сжатии - верхнем положении , опять же , если поршень не ощущается , делаем ещё один оборот до дыркоправильности . Всё просто ! И Естественно клапана настраиваються так же основываясь на этом принцепе .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 19:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
вот, сделал таки фото, сорри видео зеркалка не снимает..
итак, открыл головку, выставил по меткам и сфоткал:
далее рукой провернул генератор на 1 оборот до метки Т
и смотрим как у нас стоит распредвал...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 20:38
Скутер: Atlant
ну всё правильно, колен-вал делает два оборота а раз-пред вал один, внимательно изучаем принцип работы четырех такт-но-го двигателя!!!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 20:42
Скутер: Atlant
Последняя фотка это НМТ (нижняя мертвая точка) соотведцтвенно раз-пред вал будет повернут на 180г
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 20:57
bandit170
Бредим?
Последнее фото, это именно ВМТ, окончание такта выпуска.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:13
Скутер: Atlant
Ну да точно ошибся я, это вторая ВМТ, ну в общем не та по которой выставляют клапана
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 22:48
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Естественно, т.к. в этом положении распредвал давит на оба клапана...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 21:36
Блин, я уж подумал, что автор совершил открытие в двигателестроенни. Ведь, мотор 4Т с не правильно установленным распредвалом. Не просто не клинит (надеюсь все знают что такое встреча клапанов с поршнем), да еще и запускаеться, во преки самому принципу работы 4Т бензинового ПДВС!
Нет надо было снять видео где, автор показывает как он устанавливает не правильно распредвал. Заводит, и мотор запускаеться!
Нобелевскую премию бы дали!
А тут оказалось, автор просто сам не понял что он правильно установил распредвал. И думал что не правильно стоит:-D
Последний раз редактировалось Arthes 02 Май 2011, 18:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 22:02
Смотрю на эту тему, смотрю....(я правда с самого начала отписался от неё, когда мне хором начали рассказывать S.T.I.G. и GRO, что любое положение распредвала при установке фаз ГРМ-правильное!!!). Теперь наконец то догадались, что клапана регулируются в одном положении ....это надож четыре страницы исписать, чтобы убедится в бредовости своих позиций!!!!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 05:55
VVV
Минуточку, где это я писал, что клапана регулируются в любой ВМТ?
Я писал и ещё раз напишу, что распредвал выставляется по меткам, при положении ВМТ коленвала.
И при это не важно, оди оборот, два, три, или тридцать три сделает коленвал, без распредвала.
ВМТ поршня не зависит от распредвала.
Распредвал определяет только фазы ГРМ.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 09:23
Так и я про это говорил, посмотри мои посты, нет начали доказывать (не ты , это правда..), что при развёрнутом валу ГРМ мотор запускается....., я поэтому и отписался от темы...
