Текущее время: 19 Nov 2026, 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 09:30
Скутер: FYM FY150T-18
А кто-нибудь льёт в Аут полусинтетику? Как мопедка с ним?
hunter-rus писал(а):
Заливаю motul 300V 10w40 синтетика :001
Там ж мотоциклетные присадки, чтоб коробка не проскальзовала. скутеру от них лучше не станет.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 11:15
artemix77 писал(а):
Лью 95. Обороты такие же. Масло лью 10W40 "ELF" синтетика для 4Т скутеров, Цена в районе 350 рублей. Производство Франция.
Наверно все-таки 10W40 полусинтетика... Но ельф хорошее масло и не подделывают его. Я лью 5В40 тоже эльф.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 11:28
"Вот секрет батарей VRLA: на отрицательно заряженные пластины никогда не подается полный ток... Следовательно, не выделяется водород.
Ничего не понимаю, это каким же образом происходит "секрет" по не подачи на минусовые пластины полного тока? Там, что стоит специальное устройство перераспределяющее силу зарядного тока?!!! Бред какой то.....По моему это рекламная пауза, дальше, если бы это происходило на самом деле, то эти батареи содержали бы в себе жидкость, в виде электролита, вскрытие показывает, этого там нет! Так что , во что превращается, и куда потом девается. Кстати, насчёт герметичности, там ничего подобного нет, связь с атмосферой есть, иначе бы всю эту конструкцию, при эксплуатации, разнесло, бы к чёртовой матери...
Никогда не верю в эти "чудесные" объяснения продавцов, бред полный, не выдерживающий даже примитивной критики...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 12:46
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
В принципе у меня ещё одна дохлая батарея валяется. Можно ей тоже "секир башка" сделать и поглядеть, чего там за герметичность такая :)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 12:54
Попробуй вскрыть, уверяю, никакого "секрета" ты не увидишь......
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 15:45
Скутер: SYM GTS300
Стаж: авто/скутеры с 03/09
Stelsmoto писал(а):
Отличали они только поставками. т.е. годами:
2008г обычный карб, один радиатор
2009г карб Микуни, один радиатор
конец 2010г карб Микуни, 2 радиатора
Народу вбили в голову, что именно так и не как иначе. Как раз на переходе 2010-2011г были "так называемые" спорт с одним радиатором. Отличия только в наклейке.
Сегодня был в магазине на Варшаваке
стоит Аут спорт у него 2 радиатора, черно серый цвет и наклеичка SPORT =)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 16:17
Скутер: Silver Wing 600
Lim84
Все верно. Сейчас они все с двумя радиаторами, что в прочем особо и не важно (ИМХО).
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 19:37
А как узнать один там радиатор или два
не хочется купить старый запас 2008/9 года =)
За передним колесом должны быть прорези в пластике для обдува второго радиатора.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 05:59
Скутер: Stels Outlander sports V150
Стаж: Общ.с1967г.
artemix77 писал(а):
Lim84
Ошибаетесь "уважаемый"! В трудных тепловых режимах эксплуатации, все скажется.
Дорогу осилит, "Едущий!"
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 09:22
strannik_n писал(а):
artemix77 писал(а):
Lim84
Ну может и так. Вчерась после того как на 9000 об/мин проехался ХХ пднялись до 2100 об/мин. А так в городском, умеренном режиме ХХ= 1500-1800. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 10:08
artemix77!
Не надо выставлять ХХ на 1500 об.мин. Это не есть ГУТ!!! ХХ определяется исходя из производительности маслянного насоса, а не от твоего желания послушать раздельный звук выхлопа....Ниже 1800 ставить нельзя, может наступить маслянное голодание.Однако и верхний предел ХХ увеличевать нельзя, там начинает срабатывать сцепление и будет происходить непреднамеренный снос их рабочей части. Если мануал определил ХХ 1800-1900 об.мин., то будь добр выставляй эти обороты, инциатива тут не нужна.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 10:25
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
На 6400пробега появился звук периодического зацепления чего -то об что то -то из сцепления, разобрал посмотрел снаружи всё визуально в норме. В вариаторе чистота и порядок. Когда кручу рукой всё в порядке, тишина. Звук только на холостых.
Комментарий к файлу: Кто как с этой грязью борется?
28042011046.jpg [ 936.74 KiB | Просмотров: 6527 ]
Комментарий к файлу: У всех так грязно после дождя, или мой опять индивидуал?
28042011045.jpg [ 750.21 KiB | Просмотров: 6527 ]
Комментарий к файлу: Подвижная щека варика. Есть небольшая выработка у самой верхней кромки. Пробег 6400км. Шкивы сцепления в идеале.
28042011039.jpg [ 378 KiB | Просмотров: 6527 ]
Комментарий к файлу: Подскажите кто менял ремни. Как состояние по фото? Просто сам за 37тыщ пробега на 2х скутах ни разу не приходилось менять. Так что опыта 0.
28042011035.jpg [ 472.71 KiB | Просмотров: 6527 ]
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 10:27
VVV
Инициатива тут не при чем. Просто при разном прогреве разные ХХ. Не буду же я после гонки с 2100 опускать до 1800 в ручную.
Ну чесно говоря не фига не понятно в какой момент их выставлять на 1800. Например при холодном пуске ХХ=1500, если покататься сильно не напрягая мопед, то где то так и остается, а если "пожарить" по городу то 1700-2000-всегда по разному на светофорах показывает, а если "отжечь" на 9000, то приостановке 2100 а может и больше. Да и вообще найти на тахометре отметку 1800 несколько проблематично.
Так вот в какой момент (из выше описанных) надо выставлять ХХ?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 10:31
iwan
На то он и фильтр, что бы там грязь была. У меня после 1000 пробега черный был.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 10:46
artemix77 писал(а):
VVV
Если на холодной , после пуска стоит 1500 - не работает пусковой обогатитель. После прогрева (температура-70-80 гр.) выставляется ХХ (1800-1900 об.мин.). Если после максимальных оборотов ХХ становится ,как ему хочется, смотри сегментный сектор на карбюраторе (куда всавляется и закрепляется конец троса газа) может он заедает. Ещё посмотри (сняв верхнюю крышку, где стоит золотник) саму диафрагму с направляющими, может там где заедает.....Ищи, произвольного увеличения (уменьшения) оборотов не должно быть, это неисправность в системе ХХ.
