Текущее время: 01 Aug 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает зажигание с брелка -сигнализация -
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 21:09
Скутер: JiaJue
Стаж: 1,5
наткнулся на форуме..
Здравствуйте скажите если я поменяю задний стоп на светодиоды скут будет заводится со стартера ч где-то читал не не могу найти подскажите пожалуйста.
будет заводиться с кнопки стартера, но не будет с пульта сигнализации
аааа, ммм , это что правда? :-D многое бы объяснило, т.к. я как раз менял лампу на св.диод, и не заводится с того времени *ROFL*
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 17:14
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
jiajue
да, это правда
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 01:30
Скутер: JiaJue
Стаж: 1,5
а с чем сие связано?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 01:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
светодиодная лампа не может работать как сопротивление в отличии от лампы накаливания.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 15:32
Скутер: jialing jl50qt-20
такс... я кажется нашел тебе решение. провод на питание челе стартера жёлтый с красной полоской. это плюс. отключи сигналку от него и прозвони провод сигналки, который к нему подключался. второй провод возьми с зелёного или корпуса - это минус. между ними во время старта должно быть 12 в. если нет, в сигналке окислилось реле или если там не реле, а транзистор, крякнул он. если 12в есть - смотри провод и реле стартера.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 08:47
Скутер: JiaJue
Стаж: 1,5
mc_tapok
спасибо, за помощь. но видимо я нашел ответ почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 01:03
Какой молодец. Это всё, или расскажешь?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 11:02
Скутер: honling cruiser, Скутер Haobon HB50QT-4B 4-T
на самом деле у меня тоже не заводиться с сигналки, точнее если просто при выкл зажигании нажать кнопку старта то стартер закруться но мопед не заведется, если вставить ключ, повернуть зажигание и нажать старт на брелке заведётся моментально. предполагаю что не контачит какой то провод от блока сигналки, только не пойму какой.
Р.С. лампы в фаре на светодиодные не менял но параллельно подключен светодиодный стопарь в кофре.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 11:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Dozer
у тебя сигналка не отключает от замка зажигания глушащий провод.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 13:17
S.T.I.G. писал(а):
Dozer
ещё один косяк всплыл, вставляешь ключ в замок, поворачиваешь зажигание, но свет, и все электро приборы не заработают пока на брелоке сигналки не нажмёшь старт. так же при выкл зажигания глушиться только мотор но все электро приборы работают пока не нажмёшь на сигналке кнопку снять с охраны.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 21:32
Dozer
это нормально. Если брелком выключил, брелком и включать надо. Можно кстати вообще без ключа в замке ездить, -вынул в первом положении(без замка руля) и включаешь зажигание брелком (1-е нажатие)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 13:06
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
а какая разница с точки зрения дистанционного запуска
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 14:07
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
светодиодная лампа не может служить сопротивлением, в отличии от лампы накаливания. А минус на реле стартера береться именно через нее.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 01:03
S.T.I.G.
Сложно сказал. :-D
kosta_kit
Реле питается через нить лампы. Если вместо неё поставить светодиод , он тупо загорится, а реле не включится. Для него реле-просто провод.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 21:05
Эпикуреец писал(а):
S.T.I.G.
Сложно сказал. :-D
kosta_kit
такого не может быть. По схеме реле питается от кнопки стартера и от концевиков в ручках тормозов. Но не через лампочки. И каков смысл подавать через лампочки? И светит плохо и реле плохо срабатывает (смотреть надо соотношения сопротивлений лампочки в полурабочем состоянии и реле)
