Текущее время: 03 Nov 2026, 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в редукторе
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 06:16
Mel'nik
Там просто трубка-отлив.
Похоже на болт.
Но если присмотрется, видно, что это не болт.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 07:43
Скутер: Racer Dragon 150 (RC150T-11)
Стаж: сезон+ мото стаж 14
на крышке редуктора нет шестигранных болтов может на фото плохо видно..., вот на фотке красной стрелкой это отливка корпуса, черной болты крепления диска -
ладно ребят спасибо, буду снимать крышку если найду отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 08:03
Скутер: Silver Wing 600
MJW писал(а):
MJW
Под крышкой вариатора не смотрел?
нет пока, пока только далил, с магазина почти не было масла .... 500-600км проеду сниму крышку посмотрю
Мне видется, что на Аутлендере похожая система. Ключем на 10 или 9 (отсюда не видно) надо отвернуть нижний стягивающий болт и от туда (из отверстия) должно полится масло. У меня во всяком случае так. А ждать 500-600 км не надо, т.к. не известно сколько там масла (меньше нормы плохо для шестерен, больше плохо для сальников).
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 08:36
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
MJW писал(а):
спасибо, там исчерпывающая информация! видно приборку, "унитаз" вид с кормы есть....
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 09:37
Палёный редуктор. Сделан в провинции Чанчунь, в сарае. Забыли просверлить слив.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 15:02
Скутер: Zhawoom-Zongshen-maxo 157 qmj
Стаж: c 2005
под головкой сливного болта всегда медная или из другого мягкого металла шайба, ищи болт с шайбой.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 19:35
уровень масла я проверил и долил положенное, когда проеду 600км хочу заменить.
вот это наиболее вероятный вариант, благодарю)
дружище нет фоток пока, по мере возможности сделаю и залью.... унитаз оч скромных размеров(к моему большому сожалению) :) светотехника на светодиодах выглядит бодряком вобщем внешне достаточно понтовый, он у меня как запасной вариант я вобще на мотоцикле езжу .... а скут купил по городу да так попробывать что то новое..... :) пока он меня только радует))) тьфу тьфу тьфу .. посмотрим
с моим редуктором все в поряде сделан где положено, просто сливное отверстие высоко технологичное не чета твоему дрыну ;-)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 20:45
MJW!
Ты меня насмешил....С каких это пор Racer Dragon 150 стал конкурентом Аутлендеру 150, особенно вдохновляет и впечатляет "турбированый" мотор мощностью аж в 8 л.с. http://www.vmracer.ru/index.php?productID=753 ?!!!! Racer Dragon 150 изготовляется именно в провинции Чанчунь !!! А там всё делается в сараях.....
Ну ладно, пошутили , а теперь конкретное предложение: Там никакого "высокотехнологичного" отверстия, для слива масла, очевидно действительно нет. Его можно сделать самому. Для этого выбираем самую нижнюю точку в картере редуктора и делаем отверстие М6 (М8), при нарезке резьбы необходимо применять метчик с шагом 1.25. между болтом и корпусом надо поставить медную (латунную) шайбу.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 16:34
Когда выбирал скут в первую очередь смотрел линейки Стелс и ВМ о них не плохие отзывы, но побывав в магазине и посмотрев на них в живую, вобщем то что мне нравилось было либо полтишком либо мелким. А драгон меня устроил вполне и внешне и размерами, по качеству пока мало что могу сказать( ничего не торчит, не гремит, стыки пластика ровные плотные), полтишки продававшиеся у нас прошлым летом(под этой маркой) намотали не мало и особых жалоб не было. По л.с. на сайте компании произодителя 9 с копейкой да и вобще динамика меня вполне устраивает. Не хочу обижать поклонников и владельцев аутов, внешне на мой взгляд полное фиаско.... по качеству., у моего друг прошел 10тыс без нареканий, уверяю тебя и мой самокат проедет столькоже при дорлжном уходе))) Единственное что я бы купил у стелса это зион, но на тот момент его еще не было в продаже. На счет сараев это ты конечно погорячился.. 8-),
Именно так я и сделаю, если не получится другими способами. :)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 20:38
В продолжение темы хочу написать. Снимал крышку вариатора сливного болта там нет, вобщем то его вобще нет.
Слить масло ослабив болты как предлогал artemix77, не представляется возможным, т.к. крышки редуктора сидят на герметике ( такое ощущение что и болты стягивающие редуктор тоже)), во всяком случае на болтах крышки вариатора был герметик и откручивал я их долго и с терпением. Что в итоге --масло с редуктора было слито калхозно-крестьянским способом - укладыванием скута на бок на мягкий мотрац предварительно сняв боковую подножку.
И на сладкое, мне вобщемто стало любопытно , а как делают сервис мены компании представителя так,вот нач. сл. сервиса с гордостью сообщил что масло в редукторе менять не надо впринципе там типа две шестеренки и нехер туда лезть, о как. ,
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 21:16
Ну, в принципе оно так и есть же.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 21:43
вобще то нет
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 16:18
Скутер: OMAKS QT50-2A Ирбис Грейс
Прикупил на днях Ирбис Грейс 150 кубов. Столкнулся с аналогичной проблемой.На Станции ТО мне тоже с гордостью сообщили подобную чушь.Мол там всего 2 шестеренки и масло менять там нах не недо,а все замены происходят только в компьютере и на бумагах.Техника с которой обращаются клиенты просто стоит определенное время,берутся деньги,и клиент доволен,и проблем нет.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 20:13
Я как то писал, проводили (от нечего делать конечно же) такой "эксперемент" Сливали с редуктора всё масло и ездили без него. Редуктор убить не удалось......
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 18:15
Скутер: IRBIS SKYNET
А вот и фоточка мой irbis skynet!!!!!!!!,пользуйтесь на здоровье(или читайте тему IRBIS SKYNET)Изображение
