Текущее время: 19 Nov 2026, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 11:42
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
artemix77 писал(а):
iwan
На то он и фильтр, что бы там грязь была. У меня после 1000 пробега черный был.
Если бы это было после 1000 пробега я бы и не заикался даже. Такая грязь после каждой лужи, дождя.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 12:08
Скутер: Silver Wing 600
iwan писал(а):
artemix77 писал(а):
iwan
Есть у меня предположение, что это нормальное явление. Все видимо в соответствии с конструкцией.
В руководстве так примерно и написано, .....Фильтр чистить по мере загрязнения, в зависимости от условий эксплуатации.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 13:37
Стаж: 7мес.
Всем привет. На скорости около 90км/ч, прыгнул с лежачего полицейского, будь он неладен. взлетел метра на полтора. думал всё, конец... но нет, никаких серьезных последствий. вот только со временем рулевая колонка залюфтила. вчера подтянул, и все ок! С этим проблем нет, проблем возник после прохождения обкатки: при интенсивном наборе скорости, в начальней стадии разгона, когда гашетка отжата в крайнее или предкрайнее положение, раздается дребезжаще-грямящий звук. который исчезает при уменьшении оборотов, и при наборе скорости выше 50км/ч. В чем возможна причина? Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 14:02
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Eugene_Tatar
Хах) у меня таже проблема. Лечить только заменой варика
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 14:14
Стаж: 7мес.
dembel199rus писал(а):
Eugene_Tatar
А может необходима регулировка клапанов.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 14:17
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Lim84 писал(а):
в интернете полно подобный сервисов где и выправят и заварят и что хошь сделают
Имеет смысл только если диск чудовищный дефицит, от чудовищно дорогого мотоцикла. В его случае дешевле будет купить новый. Тем паче нареканий на эти "сервисы! немало.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 14:18
Стаж: 7мес.
4 месяца стоянки, аккамуль был снят. Без подзарядки 2 минуты крутил и все, завелся. Даже и не ожидал такой прыти от китайца.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 07:14
Скутер: Stels outlender
пробег 1000 такие же симптомы как у тебя после обкатки! Я ни чего менять не буду просто плавныйи старт км до 20 а потом газ на полную и ни какого звона нет.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 07:42
Скутер: stels outlender 150
Стаж: много
Пробег 8067км.на 7260км.поменял:сцепление,вариатор,груза(14гр),ремень(мицубоши),звон исчез :008 но зато в руле на малых оборатах и такое ощущение по корпусу на высоких появились вибрации!???вчера поменял сайлентблоки крепления двигателя(4шт)вибрации стали на малых оборотах меньше,а на высоких не изменились? *HELP* колесо перед отбалансировал.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 07:53
Стаж: много
Еще вопрос,кто ни будь ставил лампочки в стоп и поваротники более мощные?Если да то какие?)Спасибо)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 08:34
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Всем привет! Решил вернуться к вопросу боковой подножки, попробовал отпилить пипку которая находится на шляпке болта, помогло, теперь боковая правильно работает, сама не убирается пружинами фиксируется.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:00
hunter-rus
Пробег 8067км.на 7260км.поменял:сцепление,вариатор,груза(14гр),ремень(мицубоши),звон исчез :008 но зато в руле на малых оборатах и такое ощущение по корпусу на высоких появились вибрации!???вчера поменял сайлентблоки крепления двигателя(4шт)вибрации стали на малых оборотах меньше,а на высоких не изменились? *HELP* колесо перед отбалансировал.[/quote]
От вибраций ни куда не деться!!! А у меня желание проехать 10000км и ни чего кроме масло к скутеру не покупать!!!
Чинить буду только если скутер не сможет двигаться!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:29
Стаж: много
aka81 писал(а):
hunter-rus
Чинить буду только если скутер не сможет двигаться![/quote]
Раньше то не было!!!?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:40
Фото болта без пипки, больше ничего не менял.
SAM_5149.JPG [ 364 KiB | Просмотров: 6733 ]
SAM_5148.JPG [ 274.24 KiB | Просмотров: 6733 ]
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 01:19
Стаж: 6 сезонов
а может просто болт поменять и гайку через гровер поставить?)
