Текущее время: 28 Nov 2026, 23:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял жиклер - результат.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 05:45
По горизонтали диаметр в мм, по вертикали пропускная способность жиклёра в мл/мин.
11.jpg [ 108.64 KiB | Просмотров: 7800 ]
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 07:54
Скутер: Suzuki Sepia ZZ/ Address 50G
Стаж: 3 сезона
Нужен совет!
Карб 19,5
Жиклёр 86
Игла поднята на 2 деления
Что нужно подрегулировать?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 08:47
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
всетаки я был прав,у меня на 50сс роднои стоял 84!(проверил копченои иглои)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 11:19
freedom505 писал(а):
Нужен совет!
Карб 19,5
Жиклёр 86
Вопрос не корректен. После какого режима работы мотора эта свеча? (отвечать: -ХХ; средние обороты; высокие обороты)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 13:17
Стаж: 3 сезона
После высоких.
Сегодня ещё поставил 90й жиклёр, и изолятор стал более коричневым. Но всё равно центральный электрод сероватый.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 21:21
Это нормальный цвет, РС в порядке.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 21:11
Скутер: стелс скиф
на стелс скиф поставил 72куба,карб родной иглу поднял на полную.после 200км пробега открутил свечу она практически без нагара.разгон ровный,но после 60км как будто движку не хватает топлива(воздуха)скажите надо ставить жиклер побольше?да еще винт качества откручен на 2оборота это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 21:30
Это ненормально, когда регулировку холостого хода, путают с регулировкой ГДС.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 21:37
Игла "работает" на малых и средних оборотах. На больших - жиклёр.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 07:15
Скутер: стелс скиф
думаю надо поставить жиклер побольше,нагара на свече нет никакого.а винт качества примерно на сколько должен быть откручен?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 07:33
Ovonkul
При чём тут винт регулирующий качество смеси на холостом ходу?
Отрегулируй холостой ход и не трогай!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 08:56
Скутер: стелс скиф
отрегулировал хх,все нормально.теперь буду менять жиклер...ребята может кто знает где в москве можно купить поштучно или набор?спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 15:48
Скутермаг.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 14 Май 2012, 14:53.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 12:28
Скутер: Vento Phantom 150
Какой жиклер ставить на 80сс чтоб пуляло?
