Текущее время: 16 Sep 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Генерато
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 07:22
Скутер: BAOTIAN BT49QT-7
Стаж: 2 месяца
Сколько должен выдавать генератор?
И гелевый акум заряжается через зарядное (стацыонорное)
 Заголовок сообщения: Re: Генерато
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 07:41
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
генератор или реле регулятор?
РР 14,4в
гена без РР 17......65-70в
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 20:42
roma220480
Чего сколько?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 03:00
- Приборы!
- 42!
- Чего 42?
- А чего приборы?
Чего должен выдавать генератор?
В чём вопрос про гелевый акум и стацыонорное зарядное и есть ли там вопрос вообще?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 22:12
roma220480
Рома, почитай физику. Уясни что такое мощность, и как она выражается через ток и напряжение. Вспомни так же Закон Ома. Потом попытайся внятно поставить вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 22:19
Стаж: 2 месяца
Люди новый акум, пол дня катаюсь, утром на стартер мур-мур и неалё , кик стартер полтычка, потом через время и со-стартера ????
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 22:27
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
аккум или реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 02:07
Новый аккумулятор надо заряжать.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 22:01
Стаж: 2 месяца
Говорят гелевый заряжать нельзя!!!!!!!!!!! :(
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 22:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
не заряжать а заливать нельзя
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 00:03
roma220480
По моему ты непослушный. Не вижу правильного вопроса....
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 23:17
Если аккумулятор нельзя заряжать - это не аккумулятор. А хрень какая-то.
Гелевый аккумулятор нельзя доливать. И вскрывать нельзя.
Заряжать гелевый аккумулятор можно. Но аккуратно.
При зарядке гелевого аккумулятора нельзя превышать рекомендуемый ток.
Рекомендуемый ток при зарядке гелевого аккумулятора не более 1/10 от числа ёмкости аккумулятора.
Если ёмкость аккумулятора 7 Ач, то аккумулятор нельзя заряжать током больше 0.7 А. Если ёмкость аккумулятора 4 Ач, то аккумулятор нельзя заряжать током больше 0.4 А.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 06:32
Стаж: 2 месяца
John JACK Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 06:41
Всё про АКБ давно уже написано:
viewtopic.php?f=3&t=11655
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 22:24
Стаж: 2 месяца
GRO Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
