Текущее время: 14 Sep 2026, 03:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отошло колесо!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 12:58
Скутер: Stels TACTIC 50
Стаж: 1,5 года
да вообще гайка то тут причем я понять не могу, у меня проблема в том что восьмерит слегка заднее колесо :008
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 13:00
Стаж: 1,5 года
а щель то есть то нету, ну в смысле есть то она наверно всегда, колесо кручу по кругу и она появляется и дальше укатывается)))) через оборот опять она появляется. вот как(((
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 13:34
Похоже проблема в вале, хотя уму не приложу, что нужно было с ним сделать, чтобы его согнуть?!!!!.Снимай колесо, ставь на центральную подножку, заводи, газ на малые обороты и смотри на вал, если он не гнутый (увидишь сразу) то у тебя проблема с колесом, если гнутый - вал на замену....Что ты из пустого порожня переливаешь (почему-почему!!!!) раздули тему на четыре страницы!!!!- снимай и всё увидишь...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 14:07
Уточню, смотри на гайку, если погуливает, то вал согул.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 22:29
Стаж: 1,5 года
гайка намертво стоит, ни куда не гуляет! не знаю я как колесо на это тактике снять - это раз, у него период ТО - это 2. может лучше на тО. я потом не соберу просто если разберу :-D
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 22:30
Стаж: 1,5 года
а ты попробуй на скорости 50-60 км., задним колесом в яму в асфальте въехать да посмотри :005
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 16:00
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
WracK
я вешу 90 с лихвой, плюс друг 70. тем летом 50-60 км/ч по полевой/лесной дороге, сайлентблоки двигателя рыссыпались (из одного полностью резинка вылетела, на другом ещё держалась, хз как до дома доехали), а валу хоть бы что. возможно завдоской брак, если изначально был слабый вал, то от кочки легко мог погнуться (но тогда и развалиться может в любой момент). там колесо то снимать делов то. 2 гайки да 2 болта. и остаётся большая гайка на колесе.
ты смотри, если именно диск восьмёркой ходит и вал - плохо, а если только резина, то может она криво одета (балансировки то никакой нету тут, так ездить).
на счёт хруста из под крышки вариатора, так это может храповик хрустеть. правда у меня он только через 8 тысяч захрустел, но мало ли...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 16:11
WracK!
Чтобы этот вал согнуть, надо, по крайне мере , его бульдозером переехать (и то не факт, что он деформируется!!!)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 16:15
Стаж: 1,5 года
ходит целиком колесо. а если я сниму колесо, то в вариаторе ни че не отвалится, трансмиссия например?. и надо глушак я так понимаю снят, да?
Заранее тебе спасибо, сегодня буду пробывать снимать с товарищем. страшно...)))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 16:28
Ну ты блин даёшь! Какое отнощение имеет съём колеса к вариатору???? Снимай глушитель и отворачивай центральную гайку!!! Всё!!!!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 20:59
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
не путай вариатор и трансмиссию.
всё что за крышкой - трансмиссия, а вариатор это такой шкив с грузами, который входит в состав трансмиссии.
рну я не пойму, не видно чтоли вал восьмерит или колесо? это ведь сразу увидеть можно...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 23:21
Стаж: 1,5 года
спасибо всем, я ж еще не как вы (гуру) ;-) я просто не знаю всего)) Quad174, спасибо, что разъяснил что есть что! у меня восмерит все колесо, восмерит из-за этой щели блин! сегодня не получилось разобрать (огород и прочая, связанная с ним работа)))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 23:24
Стаж: 1,5 года
ну как то же они взаимосвязаны, иначе как колесо крутится!? :-D
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 15:49
Колесо на валу, вариатор тоже на валу, только на коленчатом.А связывает их ремешок.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 17:47
Стаж: 1,5 года
понятно!!! общем разобрал (слава Богу) все дело в том, что у меня оказывается так тормоза стелись))) с одной строноы больше чем с другой)))) и сильно они у меня были натянуты)
