Текущее время: 26 Oct 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: иж юпитер,планета.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 20:44
Стаж: с 12 лет
че за фигня поставил поршни новые тык когда холодный компрессия зверская вообще как нагреется нормально тык ее вообще нету но на езде вроде не заметно
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 23:40
Стаж: Easy Rider с 1989г.
А что толку от новых поршней, если цилиндр уже элипсом... Подождите пока притруться кольца, станет чуть лучше, но счастья особого не ждите. При сильном износе цилиндра, установка новых поршней и колец...-деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 17:37
тимыч
Надо было растачивать под ремонтный размер!!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 09:21
Стаж: с 12 лет
цилиндр без задиров.даже царапин нету.мне все говорили так же "надо цилиндр тоже менять а не только поршни цилиндру хана уже" я говорю типа цилиндр нормальный новый такой же.не верили я специально снял и показал все удивились почему на нем ни че нету хотя я старые кольца из глушителя вытряхал.а цилиндр под второй ремонт.но мне интересно почему когда утром я завожу компрессия очень большая чувствуется а нагреется ножку можно рукой дергать но на езде это не сказывается едет и работает одинаково што холодный что нагретый
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 09:45
тимыч
Износ измеряется не задирами, а самим износом.
Для оценки состояния геометрии рабочей поверхности цилиндра необходимо произвести замеры диаметров нутрометром, на соответствие их номинальным (см. рис.12). Номинальным размером цилиндра принимают диаметр верхней части цилиндра, замеренный нутрометром, после тщательного удаления следов нагара, образовавшегося в процессе работы на пояске размером 3-5 мм, т.е. в зоне, которая не соприкасается с компрессионными кольцами и тем самым не подвергается износу. Если разность нерабочей поверхности цилиндра и рабочей составляет 0,08мм; то цилиндр необходимо растачивать под ремонтный поршень.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 18:05
тимыч
Ты его гоняешь одиночкой?А прицепи люльку и посади 3х здоровичков-тогда узнаешь разницу...!!!! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 21:26
Стаж: с 12 лет
купил себе еще один мотак юпитер 4 такой же как и мой а то с запами проблемы на них.недавно головку искал нашел б/у за 4 сотки а тут весь мот за косарь.только проводка погорела.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 22:17
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
у нас новые ижи по 6-6 тысяч если в рублях
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/moto- ... embic.html
а вот древнии в цене.по 30-40 тысяч.даже видел 49 иж оригинал за 100 тысяч
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/moto- ... chfdn.html
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/moto- ... hibhe.html
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 22:34
Стаж: с 12 лет
мне мой дед 49ый ижак надо собирать
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 22:22
Стаж: с 12 лет
1)можно ли на юпитер поставить зажигание не кулачковое а как на скутере допустим?
2)и как сделать зажигание что бы без акума работал как минск
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 23:29
http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?t=235 как вариант. Можно сделать с помощью генератора от восхода, но это на любителя. ещё http://moto-planeta.ru/motoizh/elektrik ... anija.html
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 00:44
Archi
По первой ссылке перемудрил автор чуток. *JOKINGLY*
По второй, оригинал тут:
www.motoizh.ru
Про зажигание от Минска -Восхода, писали в девяностых в МОТО.
На шестивольтовые Ижи приходится точить фигурный переходник.
На двенадцативольтовые - плоскую шайбу.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 01:59
Archi
http://www.motoizh.ru
Я на планету делал из 3 мм дюраля. Ну на планету всеж проще было,один цилиндр.
Ps / Но генератор восхода -гуано....
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:11
Стаж: 5 лет
Сегодня получил в дар Юпитер в среднем состоянии.
Теперь буду востанавливать. :)
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:50
Стаж: с 12 лет
кидай фото.какой юпитер?
