Текущее время: 05 Nov 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ГЛОХНЕТ
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 11:38
заткнуть глушитель
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 12:52
конти
:-D
Он уже так делал вроде.
Холостые надо выставить как положено.
Для того, чтобы звглушить, достаточно снять вакуумный шланг с крана.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 01 Май 2011, 21:57.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 13:39
Скутер: IRBIS nirvana
как их выставить как положено, если карб не реагирует на винт качества...и вообще изначально винт количества на скок должен быть откручен ???
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:01
Сколько раз можно одно и то же спрашивать?
Тебе уже отвечали и не раз!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:28
Блин я настраиваю по инструкции , которая на первой странице...а там написано винтом качества добиться макс оборотов...а у меня на этот винт вообще почти нет реакции ...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 06:35
morgusha
Выводы делать не пробовал?
Если не реагирует, это или подсос воздуха, или грязь в карбе.
Третьего не дано!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 11:12
подсос воздуха может быть ток из впускного коллектора ??? если в шланге от воздушного фильтра будет подсос воздуха, то это ведь не играет роли прям такой значительной ???
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 14:39
morgusha
Попробуй выкрутить винт качества и посмотреть на него.
Если он выглядит как на фото, то у него обломан кончик. Который останется там, в канале.
abel_117.JPG [ 67.02 KiB | Просмотров: 4439 ]
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 14:43
нееее....винт качества я много раз выкручивал....у него всё норм с кончиком...правда вот резинка каждый раз остаётся в канале как я его выкручиваю...приходится доставать её что совсем не удобно при одетом карбе...это так и должно быть ???
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 15:49
Там колечко, махонькое совсем. У меня тоже там оно оставалось, потом доставал проволокой.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 15:56
отсоединив патрубок воздухана от карба как я понял он будет сосать воздух хорошо и это для него так же хорошо , да ???
или всё же без какого то сопротивления он не будет норм работать ???
имеется ввиду что если снять патрубок то можно что то проверить этим действием ???
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 16:19
Вопрос конечно интересный.
Как я понял, есть 2 мнения - без сопротивления, создаваемого воздушным фильтром, работать:
1 - будет
2 - будет, но не нормально.
Имел дело с хонлингБумерангом 125, который не ехал больше 60. Без возд. фильтра он поехал 90.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 16:42
на холостые сильно влять будет отключение воздухана ???
