Текущее время: 19 Nov 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 14:32
Уровень в радиаторе - при открытии крышкм горловины, виден антифриз, закрывающий верхнюю секцию трубок (их не видишь, видишь поверхность антифриза!)
Уровень в расширительном бачке- по средине или чуть ниже, большой разницы нет, главное, чтобы он не был сухой (не то в систему воздух попадёт), но и большой уровень нельзя, антифриз при нагреве расширяется и ему надо куда то деваться .
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 17:43
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
artemix77 писал(а):
Такой вопрос появился. Зазар клапанов влияет на максимальную скорость и на динамику разгона? Я имею ввиду допустимый диапазон зазоров (т.е. клапана полностью закрываются, и не цокотят). Есть ли смысл улучшать регулировки, пробуя прет-непрет?
По идее я думаю есть, только при условии динамометрического стенда и многих остальных не выполнимых условиях.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 18:29
Скутер: FYM FY150T-18
Залил в редуктор 150 мл масла, а оно не вытекает из заливного отвестия. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 22:43
Откуда: Казань - мать ее. 3я столица говорят - 3.14здят
Скутер: out 150 suzuki bandit
Я у себя менял, слил больше 150, грамм 170-180 слилось. А заливал до тех пор пока не полилось, вошло где-то 200гр, точно не помню. Пробег был 500км, слилось кране грязное масло с большим количеством металлических включений.
| Stels Outlander sport 150 | Suzuki bandit | Nissan Qashqai 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 22:59
2Скамейкер: И Самаре привет! Спасибо!
Пробег 100 км, куплен в конце марта, но там я покатался несколько дней и прекратил, т.к. снегу опять навалило. Сейчас опять стал кататься и появился этот скрип. Сначала как шарканье был, а потом сильнее и сильнее, и сейчас конкретно так скрипит. Причем если крутить вывешенное колесо, то скрипа нет. Все равно на колодки грешить? Или на пыльник? Мне казалось, что если бы это были колодки / пыльник, то они и на не загруженном колесе бы скрипели.
А как можно что-то слушать где скрипит, если скрипит только загруженным, т.е. на ходу?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 13:49
Скутер: Stels OUTLENDER
Стаж: 3 года мото. 12 авто
Хороший скрип - наружу выползет ))))
Скорей всего колодки скрипят, на ауте это болезнь.
Изначально с новья тормозной диск кривой.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 15:09
Чёт не пойму какая свеча должна стоять... *DONT_KNOW* У меня стоит CR7E. В инструкции написано рекомендуется CR8EH. На некоторых сайтах в описании рекомендуется CR7HSA. :-o
Так что ж на самом деле должно быть?! Что лучше? *DONT_KNOW*
Ещё заметил, что при отключенном зажигании с акумулятора что-то в скутере тянет 3,28 мА. часы что ль?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 17:34
Скутер: Silver Wing 600
t1mer
В редуктор надо 130-150 мл масла. Из заливного оно не должно течть.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 18:04
i0N
Свеча CR7HSA не пойдёт, это точно. Это свеча от стандартного 152-157 Кетая, давал такую Дембелю199, она вкрутилась, но была то ли длиннее, то ли короче, щас не помню уже.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:33
artemix77 писал(а):
t1mer
Спасибо!
Dj@gger писал(а):
i0N
Хорошо, что тогда должно быть и что лучше:
CR7E или CR8EH ?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 00:14
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Dj@gger писал(а):
i0N
Да помню было дело и не подошла. Она длиннее была. Вообще Ион ябы советовал свечу с более большим калийным числом если вы ездиете на 110-120гэмэЧэ и с более меньшим если он у вас не перегревается. То что у вас стоит это хорошо.... но я бы взял восьмую.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 00:17
Стаж: 6 сезонов
i0N
Отключайте сигналку вообще. Часы не могут столько хавать. Это за 12часов уже не завестись. А потом еще раз посмотрите скока жрет
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 07:34
dembel199rus писал(а):
i0N
Дело в том, что сигналки на скутере нет... Ещё у меня обороты холостые не держит. Наверное придётся мутить тумблер отключения аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 07:44
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Dj@gger писал(а):
i0N
А яб не советовал... При СЖ 11:0, Восемь будет холодновата независимо от оборотов. Тем паче мотор у аута горячий. Восемь ставят на моторы с СЖ 10:0 и ниже.
Кстати вопрос- кто нибудь видел свечи нашего типоразмера с калильным числом 6 ?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 08:28
Стаж: 6 сезонов
Мне кажется если он будет ездить на 95том то будете нормально
