Текущее время: 31 Oct 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: вопросы по stels leader 50...
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 18:32
Скутер: stels leader 50
Всем привеет.
Возникает вопросы по скутеру:
1 вопрос:
Почему при долгой езде у меня откручивается задняя гайка колеса?)
2 вопрос:
Что делать с подшибниками которые находятся в крышке вариатора?
должны ли они свободно выпадать с этой крышки?
и как узнать износ...
3 вопрос:
поставил новый вариатор(в сборе) тоесть передний+сцепленее
слышны посторонние звуки в чём проблема?
Буду благодарен если гуру форума ответят на мои вопросы...
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по stels leader 50...
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 19:19
opewik
1 надо контр гайкой затягивать.
2 про какие подшипники идет реч?
3 надо было смазать места где метал об металл ходит
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 19:46
значит так:
1вопрос:
заеду в автосервис пусть там затянут посельней))
2 вопрос вот фотография:
3 вопрос расскажи подробнее что нужно смазать и чем)
IMG_0008.JPG [ 658.44 KiB | Просмотров: 5323 ]
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 20:02
opewik
1 сам натяни,у тебя нету двух ключей на 12 ?
2 да должны выпадать,на износ проверить: забудь,все нормально,они крайне редко накрываються..крутяться значит все ок.Когда не будут крутиться то можно и поменять,хотя я очень сомневаюсь что ты их где либо купиш,так что просто забей,помаж густой смазкой.
3 опиши звуки,лучше видео,но пока что так просто опиши,какие и откуда.
Далее скажу подробней.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 20:14
так значит на 2 вопроса уже есть ответы спасибо!)
я сегодня сьездию в гараж возьму видиокамеру и запишу видио вариатора без крышки
выложу и скину сюда сылку буду благодарен все даш ответ!)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 20:20
opewik
Если там звук,похожий на звук пропеллера рассекающего воздух то это нормально...такой вжжжиииииууу.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 00:49
Вот держи видео жду ответов от вас нормально ли это или нет?
http://video.yandex.ru/users/dedvuk/view/1/
http://video.yandex.ru/users/dedvuk/view/2/
первое видео снято сразу при запуске
второе после минуты работы двигателя(дальше звук остается таким же)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 10:49
opewik
Причину не могу сказать но такого не должно быть,ремень по размеру как и заводской?
Не короче не длиннее?
Я бы просто все разобрал и собрал за ново.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 12:13
Слайдеры смотрел?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 12:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
opewik писал(а):
Всем привеет.
2 вопрос:
Проверить крутиться ли.
Нет, он запрессован в нее.
Крутиться? значит норм.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 09:55
крутиться всё)
значит звук плохой?
ремень купил новый по размерам такой)
вариатор раз 100 уже собирал и разберал))
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 10:06
opewik
А сцепление,то есть задний вариатор тоже разбирал?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 15:58
нет я как его купил в магазине сразу в сборе (он был полностью собран) так и поставил его сразу токо шайбу закрутил
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:22
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
По поводу звука,у меня с новья на скутере такой звук кстати на средних оборотах он проподает,а вот на холостых он очень хорошо слышен,так вот я выяснил что его издает шестерня стартера так что с этим звуком можно ездить если конечно он не раздражает
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
