Текущее время: 29 Nov 2026, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 10:41
Скутер: x-ray
Приветствую у меня несколько вопросов, я понимаю что ответы найти на форуме есть но 150 разрозненных страниц осилить тяжко.
1. Где в Санкт-Петербурге можно найти прокладку на крышку сцепления,говорят что можно как то самому сделать, но для меня это загадка.
2. После зимы а точнее 15000 пройденных км. уменьшилась мощность процентов так 10-20 , хотел узнать из-за чего это могло произойти
3.Подумал почистить родной карбюратор полагаю через 15000 км. это актуально, но не понял как снять маленький патрубок идущий от масло насоса, такое впечатление как будто он запрессован в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 12:50
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
за 15000км поршневая скорее всего уже подъизносилась(особенно кольца),так что чистка карбюратора врят ли поможет вернуть мощность.
Шланчик от маслонасоса легче будет снять если его чем нибуть нагреть.
Прокладка делается элементарно,вот один из вариантов:
берешь лист паронита или плотного картона,снятую крышку намазываешь маслом(то место где прокладка),ложишь на картон-паронит прижимаешь,по отпечатку вырезаешь ножницами-ножом и т.д.
Я лично круглые отверстия под болты вырезаю трубками от телескопических антенн от телевизоров-радиоприёмников,очень удобно,особенно если не забыть надфилем немного заточить прубку.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:00
Скутер: x-ray
да и ещё, как то сложнее стало заводится когда холодный.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:06
Скутер: x-ray
А интересно если кольца поменять то проблема решится, и где их в Питере купить, а за совет с прокладкой спасибо. осталось паронит найти.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:13
Скутер: x-ray
а толщина паранита как я понял 0.5 мм.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:36
можно использовать и плотный картон(особенно сперва для тренировки),я использую от коробок с автозапчастями.
вот здесь вроде есть кольца и даже возможно поршни,но это в Москве,но у них есть доставка по почте в регионы,я там себе колено покупал.
http://xsport.ru/
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:52
Скутер: x-ray
http://www.motodart.ru/product/cmr-mina ... m6-d-47-tw
Вот это как я понимаю подойдёт.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 14:13
Скутер: Dio AF-27,Cruiser (QT-8)
Стаж: 4 Года
Народ где глянуть продажу Триггеров? А то видно не там смотрю.
Куплю в Москве или Области СМ модельку (Б.У.)
Силен не тот кто не упал
Ведь он не рисковал не чем.
А тот кто падал и вставал,
Вставая, понимал зачем!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 18:19
Скутер: x-ray
Или просто кольца заменить
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 01:21
все зависит от наличия лишней наличности и желания вкладывать эту наличность в мопед,если на 49сс можно накатать 15000км то в принципе 70сс не особо и нужна.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 08:47
Скутер: x-ray
Да в общем я поставил бы новые кольца и дело с концом, но где в Питере купить, пока не нашёл вот в чем проблема,как я понимаю надо еще прокладку где-то найти, или она тоже делается из паранита.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 13:30
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Ребята, помогите, пожалуйста.
У меня на Триггера вчера сдохла приборная панель полностью (не работает спидометр, не пашет ниодин датчик), но при этом вся электроника работает - фары, повортники, стопики. Что может быть? Я езжу без подключенного аккума - завожусь только с кик-стартера, так что, дело не в аккуме точно!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 13:43
под цилиндр тоже из паронита или плотного картона,а под головой там резиновые колечки.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:19
Стаж: 3 недели
Хелп! Еще один вопрос - сегодня ехал, и вдруг обороты двигатели начали падать, и мотоцикл максимум ехал 20 км/ч, похоже, что сдохла свеча - я прав? как её поменять? что разобрать нужнО?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 22:37
снять заднее колесо, потом взять в руку свечник и подлезть под бак))) и открутить)
