Текущее время: 26 Oct 2026, 00:02
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: 2т китаец. не пойму что ему надо
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 06:33
Скутер: Fada fd50qt-7
Скутер 2т 50сс, заменил сальники коленвала, после этого холодный он не заводится пока могарычами не накормишь, когда прогреется заводится отлично и со стартера и с кика. Когда горячий пытаюсь настроить ХХ, ничего не выходит, обороты плавают, надо подгазовывать иначе глохнет, куда полезть и что посмотреть? И можно ле упростить эту систему всю китайскую? Вместо вакумного крана поставить обычный? Если да то просто кран или с отстойником?
 Заголовок сообщения: Re: 2т китаец. не пойму что ему надо
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 18:18
error2011
У 2т скутеров если не герметичны сальники коленвала,то компрессия пропадает.
С сальниками намудил что то.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 20:32
про компрессию враки, про сальникт верно, а так же герметичность половинок картера, прокладка под цилиндром, домиком, патрубок карбюратора, вот от сюда где то сосет воздух.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 19:18
Спасибо! Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:09
С этим решил))) Сосала прокладка под цилиндром! Теперь другая проблема. Масло в редукторе есть а колесо стало крутится очень туго. раньше такого не было Куда смотреть???
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:28
сведи колодки
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 21:55
Дело в том что я в этом новичок! Поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 22:31
На рычажке заднего тормоза у колеса есть регулировочная гаечка, открути ее на 2-6 оборотов и проверь как колесо крутиться, может просто перетянул.
Если не оно, то снимай крышку варика, крути колесо и смотри что там еще крутится лишнее, должен только колокол сцепления, отсюда уже дальше диагноз ставить.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 06:07
Болт откручивал! Тормозов нет, а колесо так же туго! Снимал крышку, колокол сцепления круитится как и крутился до этого. Редуктор надо смотреть?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 06:44
Снимай все по очереди и прокручивай, где станет легко, оно и было. Сначало колокол, потом колесо, дальше разбирай редуктор и смотри мож шестерня об бок где уже трет.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 19:50
Короче вся конструкция заднего вариатора шатается? Это точно не нормально! Не могу найти ссылку по разбору заднего вариатора. Помогите плизз)))
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 20:03
А еще забыл дописать когда трогаешься металлический звон идет
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 20:20
Скутер: Stels Tactic 100
Эм смотря какой люфт. Влево-вправо до 2мм норма. Если на себя тянуть, люфта быть не должно.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 21:47
Влево вправо и вверх вниз пару миллиметров и есть а на себя проверю. у все равно его снимать, вопрос только как открутить?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 21:50
Ну я делал съемник из 5мм стали и болтов со шляпкой 8мм. С другом открутили. Он сел на скутер, я упер пластину в плитку на земле, сам на ключ 2 метровую трубу надел и гайка открутилась. только на съемник было больно смотреть.
cron
