Текущее время: 15 Oct 2026, 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 08:42
Скутер: Silver Wing 600
aka81 писал(а):
Думаю после обкатки клапана надо отрегулировать.
Это верная информация? Зазоры клапанов: впуск 0,1 (0,08); выпуск 0,12
Возможно для кого то и верная. Лично мне эти зазоры не понравились. И я вернул н 0,15 и 0,20. Сейчас вроде все в порядке. А вообще если цокотать не будут и до 100 разгонятся будет более менее легко, то и регулировать ничего не надо (ИМХО).
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 09:51
Скутер: Stels outlender
вообще надо зазор ставить рекоминдованный! Вот как его узнать? А в теории лучше зазор больше чем меньше. Если клапана пережаты, то вероятность их прогарания возрастает но мотор работает тихо. А если зазор больше чем должен быть то будут цокатать.
У меня вроде всё нормально работает, может и правда не лазить туда. Зачем мешать машине работать.
Кто регулировал клапана на скуторе 2010 года какой там зазор с завода выставлен?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 11:13
Надо читать основную тему "Stels Outlander 150" этого форума.
Неоднократно писалось и в первом сообщении той темы есть информация о зазорах.
Stelsmoto писал(а):
Зазоры: 0,14+-0,02
Значения для впускного и выпускного клапанов одинаковы.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 11:28
Я основную тему всю прочитал. Информация разная. 0.14 это как на жигулях.
если это верно, почему на первой странице в основной теме другая информация?
Скамейкер ты у себя 0.14 поставил? на каком пробеге регулировал?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 11:37
Это надо у Nikita800 спросить, откуда он туда новую информацию поместил. Прежде там официальная информация была. Цитату Stelsmoto я не зря привёл. Его сведения - официальны, так сказать.
На своем мотороллере клапаны я не регулировал. Спервоначалу тоже, как ты, собирал сведения что да как, тоже хотел проверить настройку. Но время шло и механизм работал отлично. Я просто не стал мешать ему делать это.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 13:26
Ну наверно я тоже пока лезть не буду. А то сейчас пластик снимишь, потом скреперь начнёт и тд и тп
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 16:00
Надо иметь ввиду, что величина 0.14 это размер зазора клапана впуска, а вот размер клапана выпуска надо делать немного побольше -0.16 (эта величина входит в параметры рекомендованные заводом). Всё дело, в том, что выпускной клапан работает в более термонагруженном режиме, чем впускной (он охлаждается свежей порцией РС).
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 21:01
За пластик можно не бояться. Не скрипучий совсем. Но снимать-ставить надо аккуратно, крепеж не перетягивать. Собственно, как любые пластмассовые детали.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 21:30
Когда то, в далёкие времена, когда у меня появился первый китаец, я с самого начала, все пластмаски "усиливал" , а проще говоря армировал, тонкой стеклотканью на эпоксидке....Ломалось всё, кроме этого крепежа....Но это процесс кропотливый, можно потихоньку делать зимой, снимая по очереди детали пластика.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 12:15
Вчерась вышел на максималку 115 км/ч (около 9000 об_мин) с пологой горы. Пробег 1250 км. Может еще притрется и, возможно, выдаст большую скорость. Такая скорость совсем не обязательна, но про сто приятно иметь в запасе 10-15 км/ч. На таких оборотах даже стрелка температуры двигателя, обычно лежащая на первом делении при движении скутера, доползла до второго деления. Похоже не стоит так отжигать.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 16:49
VVV скажи пожалуйста ты у себя на АУТЕ при каком пробеге клапана регулировал?
Если регулировал то не замерял заводские установки?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 17:24
Отвечу я, поскольку припоминаю, что у него 0,12 и 0,18 с завода и он не регулировал.
А вообще VVV Ушел с форума. Причина мне не известна.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 17:49
как то странно!? "" Я ухожу с форума..."" И думайте гадайте ребята! Почему ухожу, что случилось?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 18:39
Завтра 3.05.2011 собираюсь сделать марш бросок до Кронштадта. Сколько до туда км не знаю? Ехать буду от Московского района по КАДу. Если есть желающие присоединиться пишите сюда или в личку. Скорость движения 80-100 км/ч.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 14:05
Вместо Кронштадта поехал в Петергоф 25 км туда и 25 км обратно. По ветру, по холоду (+4), и жена вторым номером. Больше 90 км/ч не стал разгонять (ответствееность за второго номера не позволила). Задние аморты во втором положении ни разу не пробило. Вобщем я замерз, но доволен! *THUMBS UP*
