Текущее время: 05 Nov 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ГЛОХНЕТ
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:03
morgusha писал(а):
если в шланге от воздушного фильтра будет подсос воздуха, то это ведь не играет роли прям такой значительной ???
Заблуждение.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:12
Скутер: IRBIS nirvana
тогда разъяснить можно ? )
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:33
morgusha
Почитай, что такое карбюратор CVK и как он работает.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:40
блин я уже столько раз читал статью VVV про этот карб...он на каждом форуме всё разъяснял !!!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:43
morgusha
О, видишь, уже не один раз обьясняли, как он работает.
Можно об этом в каждом посте писать, но зачем?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:48
morgusha писал(а):
на холостые сильно влять будет отключение воздухана ???
Вообще никак.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:49
В теме Ремонт Irbis Nirvana 150 дайте ответ.а то мож у меня не верно подключено там на катушке плиииз
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 18:00
morgusha
А тебе там сколько ответов надо?
Одного не достаточно?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 18:17
а на катушке чёрная и белая клемы...и как понять где земля ? чёрная ет масса ???
если чёрная на катушке масса а зелёный провод на скуте это тож масса...значит у меня были не верно подключены провода....от этого холостые могут зависеть ? )
если мерить сопротивление между колпачком свечи и контактами катушки зажигания, то на обеих котактах 8.13 кОм ...как узнать где масса ? )
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 18:45
Это невозможно установить. Если только звёзды совпадут так, что кто-нибудь тоже ремонтировал
ИрбисНирвану, и тоже выяснял, какой провод куда идёт. Но даже если такой человек найдётся, должно
произойти ещё несколько совпадений. Он должен увидеть твой вопрос. Он должен
помнить (разобравшись с проводами, обычно выкидываешь это из головы). И ему должно быть не лень тебе ответить.
Такшто, практицки это нереально. Выход один - ищи схемы, сопоставляй с тем, что видишь на скутере,
разбирайся, какой провод куда должен идти. Кроме тебя этого никто не сделает.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 18:47
а что будет если их перепутать ???
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 22:45
Искра слабее будет.
У меня минусовая клемма катушки зажигания помечена зелёным.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 01:34
а как ты это установил ???
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 06:04
morgusha
На цвет посмотрел.
Минусовая клемма катушки помечена зелёным.
Что ещё непонятно?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 07:29
имеется ввиду как ты определил что это именно минусовая...мало ли , что она зелёного цвета....визуально можно определить что искра стала меньше ???
