Текущее время: 05 Nov 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Help. Непонятный звук из двигателя.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:50
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
Всем привет, где-то день назад появился этот звук и идет он со стороны варика и более к середине самого двигателя. Пробовал заводить и без сцепления и без варика и без бендикса, все равно этот звук присутствует. И этот звук довольно громкий, присутствует всегда и на холостых и когда едешь. Если двиг работает на холостых и газовать, то этот звук как бы слышится быстрее(не знаю как еще сказать). Подскажите, из-за чего этот звук.
http://www.youtube.com/watch?v=HhMN5HmgfYM
http://www.youtube.com/watch?v=l8p7Sq9Xqtg
http://www.youtube.com/watch?v=2dfV0KCYEqo
 Заголовок сообщения: Re: Help. Непонятный звук из двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 06:41
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
похоже на коренные... там много шумит..)))
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 07:02
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Rival Warrior SK50QT - 27, YBR 125
Качество записи звука очень низкое. Гром, треск и дребезжание – вот и все что слышно :(
P.S.
У меня с таким звуком станок на заводе работает *JOKINGLY*
Добро победит бабло !
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 08:43
А на что можно записать звук, чтобы было лучше?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 09:03
Любой качественный фото или видео аппарат.
Можно ещё попробовать определить звук (место неполадки?) с помощью стетоскопа.
Сам не пробовал, а надо бы, моё "ведро с гайками" уже напрягает :(
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 10:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
На первом видео чётко слышно стучание корренного, на остальных просто ведро с гайками. Предварительный диагноз - колено под замену.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 12:25
S.T.I.G.
А коренной это который со стороны крыльчатки охлаждения?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 14:11
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
коренной подшипник это подшипник, который стоит на коленвале. со стороны варика и со стороны генератора
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 18:27
Вот записал на этот звук на диктофон, этот самый звук про который я говорил отчетливо слышится с примерно 11сек. до 25сек. и под конец видео.
http://narod.ru/disk/11902781001/%D0%93 ... 4.amr.html
P.S. сегодня проверил подшибники распредвала, так вот один который находится ближе в звездочке люфтит примерно на 1-2мм., может ли быть этот звук из-за распредвала?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 22:02
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
может... распред под замену... или подшипник
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 12:39
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
Да тут лучше сразу определиться что под замену,а то и коленвал под замену и распредвал пишут.
послушать не получилось(((
Ну если ты уверен что именно оттуда то с распреда не может быть!
Хоту тут причин масса распред,палец,подшипники.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 21:32
В общем новости: сегодня сходил в гараж, завел, звук усилился, проехался, скут стал ехать как то хуже, не та динамика, иногда как бы зависает и не разгоняется и через некоторое время он начинает снова разгоняться... В общем отвез его в сервис, оставил им, чтобы выяснили причину звука и устранили ее, вот так вот.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 13:00
непонятный звук когда скут глохнет , но не в движке , а гдето сзади (не то стук нето нето щелчки) именно на последних .....
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:29
Ну вот и все выяснилось, кончились подшибники коленвала, причем сразу два... Сегодня съездил, купил японские, скоро поставят и все соберут.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 13
