Текущее время: 28 Jun 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: ТРАВЕРСА
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 17:18
подскажите пожалуйста где посмотреть порядок сборки траверсы к раме , куда подшипник куда гайку как руль прикрепить и т. п
(нhonling caper qt 7d)
 Заголовок сообщения: Re: ТРАВЕРСА
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 17:44
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 18:13
спасибо но хотелось бы не велосипедную а именно скутерную схемку
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 20:12
ka-lyan
ну ты даешь.... :-D, honda lead....велосипед :'( :-D
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 12:11
не но очень похожа, на понлинге перья отдельно крепятся и руль другим образом
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 16:04
подскажите еще про колесо , когда скут вперед назад двигаешь, какото небольшой стук в колесе...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 16:30
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
если звуки в заднем - это зазор между шестернями редуктора. нормальное явление
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 16:28
про колесо ПЕРЕДНЕЕ , когда скут вперед назад двигаешь, какото небольшой стук в колесе...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 10:05
Скутер: Zhawoom-Zongshen-maxo 157 qmj
Стаж: c 2005
это не затянута траверса, поставь скут на центр подножку и пошатай от себя и на себя скут за самую нижнюю часть вилки. Если есть люфт- то ослабь стопорную гайку и подтяни регулировочную, руль после регулировки должен свободно вращаться.Не забудь после этого затянуть стопорную.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 15:51
нет именно в самом колесе
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 19:06
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Это подшипник полетел,вот и стучит!!!Снимай колесо и смотри подшипники,какой хрустит-тот под замену!!!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 10:49
не хрустит, когда колесо взад вперед крутишь стук не большой( при смене направления )
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 17:56
Стаж: 3года
Тебе говорят ПОДШИПНИКИ смотри!!!
