Текущее время: 25 Oct 2026, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Irbis Nirvana 150
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:04
Нет, не пофигу.
Там автотрансформатор, полярность подключения есть.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:13
Скутер: IRBIS nirvana
как проверить на каком проводе плюс.а на каком минус ??? и что будет. если их перепутать ???
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:29
morgusha
Зелёная клемма - масса.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:33
есть там зелёная и красная клема....и на какую ножку вещать массу???
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 20:48
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ткните плиз как удобнее и правильнее перья снять для замены масла и как и что открутит чтоб поменять или долить а то иногда на отбой постукивать стало 8-)
подпись
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 11:46
Вообщем если снять патрубок воздухана с карба, то сразу начинает норм держать обороты....а если надеваю, то глохнет....фильтр менять ???
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 11:50
morgusha
Для начала карбюратор отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 11:52
ну регулировать с одетым воздуханом надо.....да?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 12:23
у меня патрубок вот как изогнут....ничего страшного ???
IMG_0062 [1600x1200].jpg [ 180.98 KiB | Просмотров: 4605 ]
IMG_0061 [1600x1200].jpg [ 113.19 KiB | Просмотров: 4605 ]
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 17:41
Ничего страшного.
Естественно, что карбюратор регулируют с подключеным фильтром.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 22:20
Может глюки, но кажется что при работе не прогретого двигла звон какой то стоит металлический...наверно клапана стучат...прогреется, раширятся и перестанут, но настроены верно !!!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 14:15
одеваю заднее колесо, ставлю подрамник, одеваю втулку железную короткую и закручиваю гайку на колесе и если сильно закрутить. то колесо стопариться....чё за фигня такая ???
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 14:35
а , всё понял....там просто сначало длинная втулка одевается, а потом короткая !
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 00:12
Алилуе....вытащил скут....завел....постоял он мин 5 сам поработал и заглох...видимо нагрелся обогатитель, закрыл доп канал и ваще глохнет...винт количества вкручен на полную....качества на 2 оборота...и глохнет один фиг...ехать едит и провалов вроде нету, но тянет как то не очень хорошо....свеча чёрная ...чё делать....новый карб покупать ??? (
и из воздухана ещё идёт пар....я так понимаю это с сапуна картерные газы туда выходят маслянные...да ?
и ещё на карбе вот от тройника идут трубки на впускной коллектор и на ССХХ ...так вот...может это эта система ССХХ глючит и поэтому холостые не работают ? может снять оттуда трубку и просто с вакуумника на впускной одеть ???
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 01:33
У меня холстой неустойчивый, с черным дымом из глушителя, богатит значит. Винт качества закручен до упора. А едет нормально.
Наверно это общее свойство кетайских карбов. Точно такой же карб, стоящий на кимке, за 8000 не потребовал никаких вмешательств и работает отлично.
Но поскольку карб с Кимки или с Сима ты вряд ли купишь, просто сделай холостой ход побольше и ездий и не парьсо.
