Текущее время: 29 Nov 2026, 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 21:35
Скутер: Stels Trigger
Стаж: 14 лет
Чтобы добраться до сальника нужно снять крышку сцепления,само сцепление и шестерни с коленвала,дальше беспощадно дырявишь сальник в паре мест,вставляешь в дырки согнутый на конце гвоздь и пассатижами за него(гвоздь)выковыриваешь сальник. Тут писали если сложно найти родной,то можно всунуть пилотовский.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 23:28
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
У меня из мопеда течет масло, кажется, и течет странно - то чуток (пару капель за ночь), то иногда выливается дофига (грамм 50) - льется хз откуда, весь движок в масле и грязе.. ЧТо делать??? А может это и не масло?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 12:00
Стаж: 14 лет
Отмой движок(например я мою бензином и кистью)и поищи откуда льёт,там всё нормально просматривается. Проверь масла в коробке и бачке,и антифриз(он тоже маслянистый,может напоминать масло)может прокладка или шланг какой.А у моего жнакомого был случай-внезапно вскрылась пора в литье картера,тоже долго искал.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 18:33
Стаж: 3 недели
БЛин, поменял свечку же недавно, а сегодня опять проблема аналогично - движок не набирает обороты (пукает), едит максимум 20 км/ч, бенз до конца не сжигается.. Потом пропадает проблема.. потом снова появляется....
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 20:25
Стаж: 14 лет
Как это началось?резко и в первый раз? Я бы сначала повнимательней посмотрел на карб,с него тоже идёт трубочка из которой льётся бензин при засоре поплавкового клапана и при этом богатит.Ликвидируй раздельную смазку и лей масло в бензин(1-1,2:50)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 21:25
Стаж: 14 лет
Кто ездил в Люберцы за запчастями? Опишите пожалуйста как туда проехать поподробнее.Улица которая указана ненаходится навигатором-какие улицы рядом?
И что там есть на триггера,если интересовались.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 22:24
Привет всем! Вот тока купил новый trigger x на мотоскладе - впечатления очень интересные - лазил по аврагам и в лесу - мопедка лезет в гору 45* и динамика просто супер кул (кстати без ампутации душилок)- вопрос - при полностью закрытой заслонке сначала глох, потом всетаки просрался - но тянуть нормально отказывается. При полуоткрытой прет - но подозреваю что сок сосет немеренно - регулировал карб и ручку газа - результат тот же.
Если может добрый чел подскажет - оптимальные настройки штатного карба на сколько оборотов крутить оптимально и что делать с заслонкой?- - на форуме рыл - не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 22:30
Скутер: Dio AF-27,Cruiser (QT-8)
Стаж: 4 Года
Подскажите пожалуйста, мопедка на первой еле набирает обороты, начинает норм ехать после 20км, Подскажите пожалуйста почему так?
P.s. Думаю дело в зажигание или в карбюраторе, подскажите пожалуйста и что где регулировать.
Силен не тот кто не упал
Ведь он не рисковал не чем.
А тот кто падал и вставал,
Вставая, понимал зачем!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 22:38
Стаж: 14 лет
Чисть карб,при неправильном зажигании как правило не едет на всех диапазонах.Кстати это только на первой? Они все трогаются нормально только с перегазовкой-поршневая так расчитана на максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 22:44
Стаж: 4 Года
Скорее всего это мои глюки после скутера, с перегазовкой набирает обороты, но вот до 20 идет тяжеловата, а после уже нормально рвёт, карб чищенный, поршневая расточена на 65сс
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 10:42
Стаж: 3 недели
Вчера пообщался со знакомым, он сказал, что вся проблема в убитых поршневых кольцах, поэтому масло и течет из движка.. Я то не разбираюсь вообще в технике, значит придеться довериться товарищу и искать поршневые кольца в Саратове.. Ждать из москвы родные нет времени.. Отк акого мопеда(мотоцикла) подойдут поршневые кольца к Стелсу Триггер?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 12:44
Стаж: 4 Года
Не подскажете есть ли где в наличие этот пластик (Правый, Левый) в Москве.
Куплю.
06052011134.jpg [ 341.12 KiB | Просмотров: 4204 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 12:57
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Знакомый или некомпетентен или что то напутал так как течи масло из за износа колец может только на 4т моторе,хотя если сальники травят тот и на 2т при износе колец масло из картера течь будет сильнее чем с новыми кольцами.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 14:28
Скутер: Stels Trigeer
Ребят, добрый день, не подскажите в чем проблема. заводится , сильно дымит, разгоняется максимум до 40(дымит жутко) . Менять поршневую(пробег 5 000 стоит малоссии) или какие то проблемы с маслонасосом. Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 19:03
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
слишком большое количество масла в бензиновой смеси... если не прав, поправьте
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
