Текущее время: 29 Nov 2026, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: GX-FLASH опыт работы.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 19:14
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
LLiRik, а мне наоборот нравится,когда все тихо и ровно работает.. :) не люблю,чтоб на меня смотрели люди и думали,что у меня что-то не в порядке с ним))
С пластиком,как боришься? :)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 20:08
Скутер: GX-Flash
Стаж: с 2007 года
гы...ну без глушака канеш не приятно ездить...но у мя из штатного аля прямоток сделан=0 просто взял самое длинное толстое сверло какое нашол и проям в трубу сверлить))) звук красивый) басистый) но без глушака один плюс - хоть стали замечать на дороге :D
а спластиком старая добрая эпоксидка помогает!=) у меня весь пластик клееный был) вот тока покрасил чуток косячно) но эт не важно) все равно предстоит переделка) и кстати я отказался от предеделки в чоппер=) меня осенила другая идея) но она тоже полразумевает переделку рамы)) уже руки чешутся хочу июнь и торчать в гараже) дай бог все получится и в хэндмэйде появится новая тема про переделку 8-) :-D ну а пока есть время все тщательно продумать чо и как делать) вот сижу пока тут на форуме идеи черпаю)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 18:59
Скутер: GX-Flash
Стаж: с 2007 года
проторчал сегодня пол дня в гараже, прикидывал чо где и как буду переделывать по раме..и осмотрев уже тщательно слабенькую китайскую раму понял..что переделки все только усугубят((((
так что переделки будут минимальные..планирую посдавить распорки спереди, переставить бензобак на эти распорки и закрыть все стеклопластиком, а сзади сделать более удобное место для пассажира, сегодня еще чуток урезал задний аморт шо б задок был чуть пониже) надо еще придумать как высверлить сломавшиеся в колектрое болты глушака не сорвав резьбу родную...думаю еще вот может ничо не высверливать а просто трубу в колектор на холодную сварку посадить? как думаете? и может кто делал чо нить с задним тормозом? а то как то не воодушевляют его тормозильные способности))
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 20:30
Стаж: с 2006 года
LLiRik, про сварку вообще ничего не скажу)А вот про тормоз,можно подложить еще одну гайку под затяжку(около колеса которая)у меня стало норм :)
Я тоже сегодня сидел и смотрел раму свою..нашел ржавчину и пару дырочек..И нашел вроде ответ на проблему..а проблема была такая: когда завожу естественно на повышенный оборотах прогревается,а затем переходит на холостые,после этого я сажусь на скутер и еду и стоет мне проехать метров 300-400 и остановится у меня снова начинает работать на повышенных оборотах..через 2минуты на холостой переходит.. и так всегда.Так вот..я вот думаю обагатитель на карбе ,т.к оторвался провод под сгибом..случайно сегодня увидел..благо есть запасной..будем прилеплять его.. :)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 11:28
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
мое :D
После праздников становлюсь на ремонт, смена маслосьемных, + запил головы.
И сайлентблоков.
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 12:21
Стаж: с 2006 года
SaNko,что за крест на фаре ? :-o Ноггано :)
Сегодня почистил воздушный фильтр и крышку вариатора-блестит теперь :)
Нашел еще одну проблему..после зимы новый ремень весь рассохся :( весь хрустит и начало полотно отваливаться..придется новый покупать,только теперь по лучше..Благо пока не катаюсь..к лету думаю все болячки уберу и как обещал отчет по всем "доработкам" :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 09:53
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Пропала зарядка, я в недоумении.
будем искать, крест просто так для красоты
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 14:53
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Зарядку вернул, оказалось просто "папа" выскочил из "мамы" на рр *ROFL*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 20:47
Стаж: с 2006 года
SaNko, у меня такой вопрос к тебе:когда ты переделал генератор на постояннку,заметно лучше стала светить фара или так же осталось?И еще..я как понимаю у тебя ксенон,ну у нас там обычный 2-ух контактный цоколь,ты как то дорабатывал крепление или все штатное оставил,просто цоколь сменил?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 21:25
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Цоколь лампы пласмас, напильник решает.
лампочки светят как обычно на при езде. в моем случае лампочка.
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 12:39
Скутер: GX-Flash
Стаж: с 2007 года
люди)) вот такой вопрос возник)) а можно ли заправлять 95 бензином? просто в инструкции на днях увиедл "бензин с актановым числом не меньше 91"... или это черевато? и будет ли ощутимая разница при езде? может чо с карбюратором химичить надо? в общем хочется узнать по подробнее что будет со скутом если заправлять 95?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 17:09
Стаж: с 2006 года
LLiRik,мой скутер уже как 5000км питается 95-ым бензином.
+ 95-го.
1)резвей на разгоне,а особенно от 0 до 20км/час.
2)расход снизился,но незначильно
3)двигатель мягче работает
- 95-го.
Скутер больше греется...
А так,я ничего не менял,просто слил 92-ой и залил 95-ый.Пока тфу-тфу-тфу все нормально.
Все,что я тебе тут сказал..все по моему скутеру :) Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 20:46
Скутер: GX Flash
привет всем!!)
У меня вапросик прошёл обкатку всё было хорошо :008 , но после тысячи начались проблемы *HELP* , скутер во время езды начал сбрасывать обороты иногда даже глох, заводился с большим трудом :004 , А теперь вообще не заводится,,,,, Искра есть, но толку нет, ощущение что топливо не поступает в карбюратор, взял с бака пустил на прямую шланг, Он после этого завёлся, поработал, Я на нём проехался после остановки больше запустить не удалось...
в чём может быть причина??
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 18:41
Скутер: GX-Flash
Стаж: с 2007 года
у мя такое было но аосле того как я с отпуска приехал (скут стоял около месяца) дык там просто вакуумный клапан заело..постучал по нему, по старинке выкачал через шланг чуток бензина и засунул шланг обратно в карб) завелся) попробуй) еще как вариант может быть карб заливает бензином..порегулируй смесь)
