Текущее время: 05 Nov 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: ВНИМАНИЕ ОПРОС!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 10:15
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
Здраствуйте коллеги!
Предлагаю отписаться всем кто может и кому не лень,кто сколько проезжает на своих скутерах без ремонта ЦПГ и даже без замены колец и т.д.
Соответственно где и покупаете эти сами кольца и поршни!
 Заголовок сообщения: Re: ВНИМАНИЕ ОПРОС!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 10:24
Вот например Я на своем скутере с новья, на родной ЦПГ и кольцах проехал 7000км.
после того как поменял кольца а потом еще и поршень не помню чтобы я проехал больше 1500км! и то это максимум,т.к.обычно после 600-1000км скутер просто начинал дымить - стирались кольца! поршень просто вылетал из цилиндра!я и точил цилиндр и кольца менял история повторялась!
В прошлом сезоне заказал в скутерке новую ЦПГ 125сс,поставил начал обкатывать все как положено один ручка газа не больше половины,скорость не больше 55км\ч и в конце обкатки примерно было 900км опять дым из трубы.рабобрал прозапас уже были кольца поставил и удивился скут все равно дымит! Разобрал посмотрел а на цилиндре уже была такая выробка как будто на ней уже проехали тыщ 20.даже кольца новые не помогли,ставлю старый цилиндр и поршень,новые кольца и ездию дальше,но не долго! опять около 1000км.опять дым,новые кольца и 1000км и так можно помоему до бесконечности у меня уже этих колец комплектов 12-14 :-!
Сейчас заказал ЦПГ 180сс пр-ва тайвань думаю может как то пробег улучшиться хотя бы до 5000км
Теперь смотрю и кольца в скутермаге появились есть по 180руб.китай,а есть и по 450 japon тайвань.правда незнай что изменилось,по названию уже заком под японию,а значит это как и в телефонах например nokia и nokla,короче скоро вообще нас оставят без наших коней :004
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 10:38
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А чего тут не понятного. Китай бывает нормальный заводской, и кустарный, в последнее время стал замечать, что кустарных запчастей много навезли. Покупать надо в проверенных конторах, а не гнаться за дешевизной. Кольца видно так , верхнее нормальное кольцо, должно быть блестящее, а не черное. Поршень не должен болтаться в цилиндре, он должен плавно опускаться под своим весом, на цилиндре должна быть выполнена правильная хонинговка.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 10:58
Да я вот и купил ЦПГ 180сс тайвань не очень то и дешево и всегда на первом месте качество чем цена,плачево будет если повториться опять такая же история ]:->
А на тот момент других то и колец и не было кроме которые я покупал очень очень редко попадались мне нужны были ремонтные +0.75 52мм.
Да вот и иногда и думаешь где заводские запы,а где кустарные,бывает можно и за дорого купить и наколоться.
По фото же никак не определишь какого происхождение оно,если конечно ты не экстрасенс :-D
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 11:03
Да и верхние тут кольца то не причем,черное и блестящее это пока ини новые а после 100км они будут обя блестящие,да и они то и после 1000км еще нормальные т.е.зазоры в них норм.все дело в маслосъемных из за них и начинает дымить!
Еще думал что может из за перегрева метелл отпускается в них и они теряют упругость,думал и из за головы или из за клапанов и т.д.и т.п
Вообщем сейчас новые маслосъемные колпачки поставил,новая ЦПГ уже в пути в кутермаге заказал + лежит новая голова 150сс с новыми клапанами,в панель поставил датчик термометра...вообщем потратился конечно хорошо,теперь посмотрм будет ли от этого всего толк :)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 11:22
Стаж: 14
В скутермаге качество нормальное, проверенно, а вот верхнее черное кольцо говорит о кустарном происхождении, верхнее должно быть хромированное, хромированное кольцо гораздо лучше противостоит износу.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 12:33
Т.е.верхнее должно быть хромированным и после 500км?
еще хочу заметить,что в том же скутермаге есть кольца noname 180руб.есть кольца japon 450руб.
О качестве думаю можно и не спорить)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 16:38
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
друг проехал 20000км без замены ЦПГ, только вот коренные подшипники застучали
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 16:42
Стаж: 14
AlexDen56
Если про кольца интересно, то почитай http://amastercar.ru/articles/engine_car_12.shtml
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 17:01
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
2000км на стоковой 50сс, поршень имел приличные потёртости по краям, погрешил на то что обкатку плохо прошёл.
зы. дым может был из-за очень плохого бензина, в в начале сезона 2010 мой скутер дымит так что пришлось мыть машину 4 раза чтоб убрать черноту с неё, заправился новыйм бензином и всё дым пропал :)
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 18:26
Константин писал(а):
AlexDen56
Интересного много чего нашел,и по идее верхнее кольца так же должно быть изготовлено из более прочного и упругого металла,что в китайских кольцах я не заметил на излом оба одинаковы,видимо они эти правила совсем не соблюдают,очень жаль конечно!
Нет тут дело точно не в бензине,т.к. когда начинает дымить причем резко!!!то значит все каюк кольцам,причем только маслосъемным!меняю и на этом же бензине дальше поедит уже не будет дымить вот так вот!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 21:23
Стаж: с 12 лет
ты не правильно обкатываеш наверно.перегреваеш
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 22:10
Стаж: ируюсь потихоньку
Вот, отпишусь.
20 000км, всё ещё родное кроме, заднее колесо и ремень уже вторые по счёту.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 09:12
Спасибо Андрей, у меня кстати тоже уже пробег на скутере большой 14000 миль(22500 км), только проблемы были с поршневой остальное все родное даже покрышки,в том сезоне поменял ремень,хотя и свой не износился,теперь стрый прозапас,ну и передние колодки поменял,а задние не влезли так и лежат! Вообщем китайским скутером доволен)хотя и пришел ко мне из калифорнии,но все же пр-ва китай!Но вот с поршневой засада,лучше бы совсем туда не лазил,до сих наверное бы ездил,первый хозяин 4000 миль (7т.км) отъездил и все норм было,а я вот погрешил на кольца и пошло поехало оригинальные запчасти теперь понял что в разы лучше,чем те что нам предлогают :008
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 09:56
AlexDen56, мой тоже реэкспорт, привезён из США, штат Орегон, г. Портленд.
Сделан 2007г, куплен в 2008м. приборка была включена на мили, переключил на километры (электронная). Сделан заводом WANGYE.
Кстати, на протяжении всего его пробега, заливаю ему масло ХАДО 15W40, покупаю 5ти литровую канистру, и хватает на 6ть замен.
Последний раз редактировалось andREY73 06 Май 2011, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
