Текущее время: 19 Nov 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 20:44
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
i0N
поставь прерыватель массы
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 21:20
Откуда: Казань - мать ее. 3я столица говорят - 3.14здят
Скутер: out 150 suzuki bandit
i0N
я мерил давно, щас точно не помню, что-то около 0.01-0.02А было. 3.2А это слишком дох., столько лампа поедает, это ж за два часа акум высосет в ноль.
И почему это у всех такая навязчивая идея запитать обе лампы.
Я днем езжу с дальним, ночью с ближним.
| Stels Outlander sport 150 | Suzuki bandit | Nissan Qashqai 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 22:05
Стаж: 0.01
Всем привет! :) Занимаюсь сборкой двигателя этого великолепного скутера. Кто-нибудь знает, сколько звеньев в цепи ГРМ? 45 или 47? *HELP* Мне дали две, одна точно от него. И если кто-нибудь половинил движок, плиз, поделитесь опытом, на что стоит обратить внимание. :) зараннее спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 23:36
Скутер: Silver Wing 600
i0N писал(а):
Замерьте пожалуйста, кому не сложно, течёт ли на вашем Ауте ток с клем акумулятора при выключенном зажигании? Это нормально? Просто у меня что-то тянет с акума 3,28 милиампера (но не часы).
А сама сигналка, в режиме ожидания на постановку, не может тянуть этот ток?
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 07:58
Скутер: FYM FY150T-18
dembel199rus писал(а):
i0N
А его куда ставить? В разрез плюсового акумуляторного провода?
Если не сложно, ответь, какой примерно нужно ставить?
Сигналки на моём скутере нет.
Я уж все разъёмы поразъединял на руле и под седлом, кроме коммутатора.
Прошу обратить внимание, что я написал про милиамперы, т.е. в амперах это 0,0328 А
А вместо двух ламп можно поставить одну, но помощнее.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 08:53
Стаж: 6 сезонов
а вы реле регулятор не отключили случаем?
возьмите двойной автомат на 16ампер к примеру да поставьте его на разрыв с акб но это самый радикальный способ. в вашем случае надо найти причину утечки
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 20:12
Под коммутатором я имел ввиду металлическую хрень с рёбрами с правого борта скутера, который к раме прикручен под пластиком. По ходу это не он, а как раз таки регулятор напряжения 12В. я его пытался отключить, но боковой пластик не дал, неудобно.
А где тогда коммутатор находится?
А почему именно на 16 ампер? У меня акум с пусковым током 130А.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 23:18
Как и было обещано. (кратко)
Выкладываю замеры мощности (в л.с.) крутящего момента ( в н.м.) (так понятней). Соотношения смеси- кислород-топливо, а также графики в общепринятом стандарте SAE пока не выкладываю (обрабатываются). В системе DIN показания чуть больше, если будете проводить замеры, обращайте на это внимание.
Исходное состояние:
1. Обкатка двигателя -950км;
2. Температура в лаборатории -23 гр. Цельсия;
3. Температура двигателя - 84 гр. Цельсия;
4. Давление в задней шине - 2.2 атм.
5. Топливо - А-92;
6. Масло в двигателе - Ликви Молли 10W60 (синтетика).
7. Воздушный фильтр - стандартный, новый.
Замер производился на мощностном стенде LPS 3000 MAHA с роликами 50.
1. МАХ мощность на 9200 об.мин - 11.7 л.с (на колесе!), значит на коленчатом валу - 12.8(9) л.с.
2. МАХ крутящий момент на 8800 об.мин - 10.85 н.м.
3. с 6850 об.мин по 7200 провал по оборотам (обеднённая РС) - практически незаметно, но есть.
4. МАХ обороты на этой РС- 11450 об.мин.
5. МIN обороты (сработка сцепления и загрузка валов) -2350 об. мин.
Если будут интересны графики, то выложу попозже.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 20:48
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Пришло и мне время спросить. Постоянно мелькало раньше ...трос спидометра..,неправильно уложен., не придавал значения постам, ибо всегда работало. На новом 1260. Стрелка умерла. Куда копать? Трос? Методы решения? Пока не разбирал. В поиск не лазил. До вторника на мобилке тока. Вкратце просвятите или прямую ссыль. Все тысячу с небольшим стре.лка подергивалась. На прежнем такого не было.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 21:27
Скутер: Stels Outlander sports V150
Стаж: Общ.с1967г.
Переднее колесо снять и взгляд на шестерню! Вот и все.
Дорогу осилит, "Едущий!"
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 22:53
Никакой разницы нет.
А проводились сравнения?
Если за китайцами не следить, или сильно по цене продавливать, то качество для определённого заказчика может ухудшится.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 23:47
С какой целью интересуетесь? Есть информация? Велкам сюда.
Если так, для общего развития поболтать, то к Веломоторс, наверное.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 23:59
Информации нет.
Я это к тому, что качество очень даже может отличатся, причём возможно не в пользу кивея.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 20:11
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
На пробеге 6500 замена задних колодок. Опять какая то непонятная работа, стёрта только одна из колодок. В чём может быть причина такого ненормального износа?
08052011052.jpg [ 459.8 KiB | Просмотров: 6451 ]
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 01:48
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Суппорт не центруется.
