Текущее время: 29 Nov 2026, 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 21:40
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Заипался я уже с этим мопедом.. Нашел все-таки откуда масло течет - из трубки, которая идет от маслобочка к движку - она имеет дырки, я их залепил изолентой.. потом поменяю трубку...
Но проблема осталась - движок не набирает обороты нормально, "пукает" вместо нормального выхлопа, дым белый из выхлопа, едит максимум 20 км/ч.... ЧТо с ним может быть то???? Какие идеи, пацаны? Не забываем, что у меня накрылась приборная панель, и толком не блокируется руль, если вытаскиваешь ключ...
У меня идеи по поводу движка такие:
1) Не хватает искры (хотя менял свечу).
2) Накрылись поршневые кольца
3) Нет компрессии
4) Засорились воздушные фильтры
5) Карбюратор засорился...
ПОмогите, ребята.. Какая вариант правильный?? я уже не знаю, что делать...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 21:45
Скутер: Stels Trigger
Стаж: 14 лет
Sergey46 писал(а):
Dimon1 писал(а):
Ребят, добрый день, не подскажите в чем проблема. заводится , сильно дымит, разгоняется максимум до 40(дымит жутко) . Менять поршневую(пробег 5 000 стоит малоссии) или какие то проблемы с маслонасосом. Спасибо за внимание!
слишком большое количество масла в бензиновой смеси... если не прав, поправьте
С повышенной кубатурой темболее необходимо глушить родную смазку и бодяжить в бензин!!!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 21:46
Скутер: Dio AF-27,Cruiser (QT-8)
Стаж: 4 Года
Кто то просил http://www.velm.ru/content/view/154335/54/
Силен не тот кто не упал
Ведь он не рисковал не чем.
А тот кто падал и вставал,
Вставая, понимал зачем!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 21:48
Скутер: Stels Tactic 100
скорее всего 4 или 5
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 21:56
Стаж: 14 лет
3) Нет компрессии
Да выкинь ты эту раздельную смазку!!! Я сначала думал что моя нормально делает смесь,поэкспериментировал-маслошланг с карба сунул в 100гр.бутылочку и развёл бензин.Когда 5 литров бенза кончились проверил-масла натекло грамм 30 вместо положенных 100! Вывод:этот маслонасос у всех глючит! За чем вам всем он? если от неправильной пропорции движок не сдохнет,то рано или поздно просто этот насос встанет,поршня заклинит,а вы даже и не узнаете в чём причина!(и поставите новую,и опять...)
По поводу тяги-сними бак и докати до ближайшего "нормального"гаража где есть компрессометр(или сам купи-вещь нужная) и замерь компрессию-если ниже 9 -вскрывай поршневую.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:03
Стаж: 4 Года
Сорь что лень лазить но ещё разок сколько надо масла добавлять? а то я лью 0.7мл на 1л бензина, на Бак получается 10 мл где то. (Масло для 2-х тактных двигателей)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:04
Стаж: 3 недели
Хорошо. Если полностью отключить маслобачок, то в какой пропорции лить масло в бенз?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:08
Стаж: 14 лет
Ну если мотор прикатан и на банке синтетики motul написано 1:50,значит перед заправкой надо закрыть краник,плеснуть в бак 100г масла и заправить 5л бензина,немного покачать моцык вперёд-назад при выжатом переднем тормозе,открыть кран и ехать кататься!
Последний раз редактировалось sergey29 06 Май 2011, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:10
Стаж: 4 Года
sergey29 писал(а):
Ну если мотор прикатан и на банке синтетики motul написано 1:50,значит перед заправкой надо закрыть краник,плеснуть в бак 100г масла и заправить 5л бензина.
У меня на банке написано 1:15, и краник я не закарываю.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:23
Стаж: 4 Года
Едет вроде нормально но вот не мало ли?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:33
Стаж: 14 лет
Ниразу такой пропорции не встречал!Очень много!Даже раньше когда ездили одни восходы,а масло продавалось автол на разлив-разводили максимум 1:25,а современные масла создают очень надёжную маслянную плёнку-попробуйте макнуть палец в масло и оттереть тряпкой! Всёравно будет маслянистый,пока с мылом не помоете,с автолом такого небыло.Даже на всех газонокосилочных и бензопильных маслах 1:50,а стоят недорого,если денег жалко на motul 710 2т,то лейте их.
А незакрывая крантик есть вероятность попадания чистого масла в карб!
Последний раз редактировалось sergey29 06 Май 2011, 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:45
Стаж: 4 Года
Делаю так же,но краник не закрываю, сначало заправляю а потом уже добавляю масла и размешиваю (Трясу мопед).
Попробую тогда количество масла как ты написал, маслонасос отключен если что.
Кст так где можно купить пластик на него?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:51
Стаж: 4 Года
Спасибо за советы, Денег не жалко на масло, приобрел его только 3 дня назад вот и ешё туплю.
P.s. 5 мл масла на 5 л это мало или много? (Не спал,туплю)
06052011135.jpg [ 398.64 KiB | Просмотров: 4632 ]
Последний раз редактировалось RomantiQ 06 Май 2011, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:55
Стаж: 14 лет
При "сначала залить масло" оно почти полностью размешивается струёй из заправочного пистолета.
Пластик незнаю где,кроме xsport,сам немогу разобраться у них:заказал для начала колено,пришло сообщение-заказано то-то,проплатить столько-то,куда и когда-неизвестно!
А пластик,мне думается, можно из подходящей пластмассы выпилить и покрасить-на первое время,там не особо заметно будет.
Последний раз редактировалось sergey29 06 Май 2011, 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:58
Стаж: 4 Года
Пластик низнаю где,кроме xsport,сам нимогу разобраться у них:заказал для начала колено,пришло сообщение-заказано то-то,проплатить столько-то,куда и когда-неизвестно!
Ну я хз сколько в баке бензина то, вот и перестраховываюсь и заливаю после. А потрясти мопед не трудно=)
Краник получается надо вверх поднимать при добавление масла?
Пластика нет который под сидением (На фото видно), да если что без него покатаюсь,и так норм=)
