Текущее время: 25 Nov 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Электрика на постоянке - с завода ?!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 00:37
funix писал(а):
Дошла мысль конти :-) , 3 фазы не сделать, катушек нужно 6 или 9 и магнитов на роторе 3 или 6. Не катит твой статор под 3 фазы.
Легче всего, не трогать высоковольтную катушку, постом выше я ошибся.
Полюс высоковольтной катушки расположен геометрически не правильно, и будет в случае подключения гасить мощность генератора.
3 Фазный генератор в стоке уже намотан на ABCABCABCA, фаза A 4 полюса, остальные 2 BC на 3 полюса.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 00:44
3 Фазный генератор мощный,
У меня после замены, со всеми нагрузками, двигатель начинает глохнуть, но лампа не гаснет.
Есть не большой дискомфорт, ХХ повышаются при отключении потребителей.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 08 Май 2011, 14:49.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2011, 13:50
Скутер: Haobon qt-8 180cc.
Стаж: ∞
могу отдать 11 катушечный статор с убиток вв катушкой.
меняете рн на трех фазный и радуетесь.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 11:00
Скутер: Venta b09
Что-то я не понял. Если весь статор намотан одним неразрывным проводом, то
1. Что за CDI там? Какой-то особенный с преобразователем на высокое напряжение?
2. Что за выпрямитель, на который должно подаваться уже дофига вольт, т.к. провод тонкий и витков много.
3. Что будет с искрой свечи при подключении нагрузки. Допустим, розжиг ксенона?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 02:00
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Всем привет! Сам имею такой скутер, у меня такой вопрос! Кто устанавливал доп. потребители? (Ксенон или подогрев ручек) тянет или нет? Хочу установить ручки с подогревом сомневаюсь!
Мотомания правит миром.
