Текущее время: 16 Sep 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе 139 qmb!!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 09:24
Скутер: Racer FT50QT-10 Challenger
Объем двигателя 72 см/кв
Появился стук в двигателе.
Клапана отрегулированны.(впускной 0.05 выпускной 0.10)
Снимал распредвал,для смены цепи.
Возможно и не правильно поставить распредвал???
Или может быть это от неправильной установки цепи(риски зажигания)???
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе 139 qmb!!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 11:12
Да распредвал можно не правильно поставить, но это будет совсем не на много. Скажем перепутаете на один два "зуба". Двигатель при этом заведёться, но вот мощность и тяга может ухудшиться, да и ну и про встречу клапанов с поршнем не надо забывать.
Стук появляеться при самой работе? Или когда даже просто прокручиваешь сам мотор?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 11:51
Стук появляется,когда подаешь обороты!!!
Тянет хорошо.
При разконе скутера раздражающий слух треск.
А если держишь постоянную скорость,стук есть,но не сильный,так же как и на холостых...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 12:30
То есть звук появляеться именно при даче "газа"? Тогда, еще раз проверте правильность установки распредвала.
Последний раз редактировалось Arthes 07 Май 2011, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 13:47
Хорошо,щсейчас пойду разберусь!!!!
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 14:27
NikKaz
Натяжитель не забыл взвести?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 14:29
Да кстати, если с р-валом окажеться все нормально. То перепроверте зазор в клапанах(мало ли вдруг...), и натяжитель цепи.
Автор если есть возможность, могли бы записать этот звук на видео или диктофон, с хорошим качеством? Лучше один раз услышать чем семь раз прочитать :)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 08:07
С Распредвалом,натяжителем и клапанами всё в порядке.
Со шпонкой на коленвале тож вс1ё отлично.
И если завести без вариатора,то звук ещё интенсивнее!!!
А запись выложу!!!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:11
К сожалению,я не магу выложить видео или аудио файл(Расширение (mp3) запрещено администратором)
Можно ли скинуть как нибудь по другому???
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 12:01
NikKaz
кинь мне в аську мп3.я выложу сюда.
366110193
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 15:25
А можно как нибудь через скайп???
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 20:51
NikKaz
можеш на файлобменник залить
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 06:11
http://files.mail.ru/GMNJ05
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 10:48
Уже стыдно ездить с таким треском,у же не знаю что и делать.
Конечно есть вариант отвезти двигатель на ТО,но это очень далеко,к тому же ремонт может обойтись очень дорого,а у меня всего(3 тыс.руб)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 11:26
посмотри вентилятор на колоколе генератора с ним все окей? а то больше по звуку похоже что что-то трется об что-то:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
