Текущее время: 24 Aug 2026, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Irbis Nirvana 150
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 13:45
Скутер: IRBIS nirvana
китайскую беру 150сс...значит и масло...или масло пускай будет старое ???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 13:53
Скутер: HAOBON-HONLING 150cc
бери китай и масло новое возьми ;-)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 13:54
я брал китай целиндр с пошнем в сборе неделю назад за 1500 руб. в ЭКСТРИМЕ!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 14:49
всё купил....скажите теперь где какие кольца и как их одевать ???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 14:58
сперва одиваешь пружину маслосъёмную,потом маслосъёмные кольца между этой пружиной(только окуратно-они тонкие!)потом чёрное кльцо и самое верхние белое кольцо!
Последний раз редактировалось ATAC 07 Май 2011, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 14:59
у меня 2 чёрных кольца толстых....на одном надпись R STD а на втором RN STD какое из них одевать первым...и если разница какой стороной их одевать или они идентичные стороны ???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 15:03
какой стороной-разницы нет,уодного чёрного кольца ребро должно быть белое,у другово чёрное!с белым ребром самое верхние,с чёрным второе (тобишь по середине).
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 15:05
тааак...спасибо....а у меня поршень уже не входит в цилиндр с маслосъемной пружиной....это так и должно быть ??? надо маслом смазать и туго входить должен ???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 15:06
ATAC
У колец есть верх и низ.
Маркировка сверху.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 15:08
ставить кольца маркировкой к головке ???
сори :-[ както не придовал этому значение....по замкам они сходятся.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 15:11
да
http://www.china-scooter.ru/index.php/i ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 15:23
а что за зона бабышек на поршне ???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 15:30
замки-в них кольца должны соеденится при установке поршня в целиндр!
