Текущее время: 31 Oct 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Вопрос по ремню вариатора
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 22:24
Скутер: Atlant Steed 50cc уже 82сс
Доброго здоровья Всем!
Недавно приобрёл Atlant Steed 50сс, на вид под 150сс, а мотор стоит 50сс 139 QMB удлинённый вариатор 9ти болтовый, скорость развивает 50 км/ч, на тахометре раскручивает 6 тыс об.мин, на подножке набирает за 9 тыс. об.мин., вот и захотел немного протюнинговать. Во первых поставлю 82 сс, естественно увеличиться мощность, скорость останеться прежняя, соответственно надо проводить манипуляции с вариатором. Ролики стоят 6.6....г., взвешивал в ювелирном, буду менять на 7г или 7,5г.
Технически вроде соображаю, но с вариаторами только начал знакомиться. У меня вопрос по ремню.
Стоит 729X17,7. Хочу увеличить скорость, заменой ремня, менее 17.7 невозможна, из за провала косых боковин ремня в прямые боковины половинок вариатора, значит ширина должна оставаться та же или больше. На переднем вариаторе выход ремня на оборотах не достаёт до бендекса около 5-10мм., это надо произвести мат. расчёт, какую длину и ширину использовать, чтоб не достать до бендекса, или иметь несколько ремней что бы их опробовать в деле, (что очень накладно). Посоветуйте пожалуйста какой размер ремня можно использовать, или замена каким задним вариатором с большим утоплением к валу, или лучше поменять редуктор, или сделать всё сразу?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремню вариатора
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 22:29
Yurs
Ты если "недавно приобрел", зачем сразу ломать собрался? Настрой сток и покатайся, укатай поршневую, потом уже приступай к экспериментам. Или ты думаешь пара секунд разгона стоят тех денег и того труда? Ещё не факт, что сразу все получится.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 22:36
Что значит на вид 150сс?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 22:47
Массивно смотриться и под седеньем стоит короб воздухоочистителя под 150сс
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 22:53
Эпикуреец писал(а):
Yurs
Ну уже всё заказано. С самого детства занимаюсь конструкторской деятельностью, ничего не могу с этим поделать, своего рода болезнь.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 10:08
viewtopic.php?f=4&t=5528
viewtopic.php?f=4&t=10662
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 09:00
Yurs
Честно говоря, удивляет подобная "конструкторская деятельность", купить новое, чтобы выкинуть и снова купить новое, чтобы туда поставить. Или он ушатанный б\у ?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:13
Скутер: Lifan LF50-QT15
Что-бы не плодить темы, решил спросить здесь. Скутер Lifan LF50Qt-15A, колёса 12", вариатор 9 болтов (хотя есть ещё одно ухо, но дырка там не засверлена). Не могу понять нужный размер ремня, на стоковом нет абсолютно никаких обозначений. Грубый замер рулеткой дал размеры 745х17. Как понять на сколько он изношен и какой размер был изначально? Заранее СПАСИБО! *HELP*
Последний раз редактировалось AndreyKKKA 09 Май 2011, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:19
729х18
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:24
GRO
Это на столько растянулся? :-o
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 22:00
Эпикуреец писал(а):
Yurs
Ну почему сразу выкинуть? Есть слово заменить, а замененный пусть лежит, меня жаба не душит что он новый, может кому понадобиться.
Меня больше душит жаба что друг на Omaks 50сс на затяжном подъёме спокойно вытягивает, а я неспокойно рядом ножками выхожу. Не исключено что у друга стоит 62сс или 72сс, не разбирался, но факт по тяге и скорости 60-65 на лицо, а если мой честный полтинник, то это ощутимо. Насчёт б/у, нет, два месяца от роду, то есть с магазина.
Может конечно провести "ревизию" по трансмиссии. Но какой прок, уж лучше взять 82сс, то же провести "ревизию", так хоть можно ожидать какого то результата. Конечно Вам хочется спросить, чего не взял сразу 150сс, но просто были другие обстоятельства, да и "поздно пить боржоми, почки отказали", так что продолжим тюнинговать.
Последний раз редактировалось Yurs 09 Май 2011, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 22:43
Стаж: увиличивается постоя
Ремень не выталкивается на стоке из-за фррмы канавок.
Так сделано не напрасно, а специально для 50сс.
Если поставить 80-90сс то моща появится и можно бутет покупать модный варик с дрегим профилем канавок под ролики, который сможет вытолкнуть ремень дальше.
Но на модный вариатор нужен ремень большей длинны - примерно 745 на17,5 - 18, а 729 таким ваком будет рвать.
Модный варик прихода честному полтиннику не даст никакого.
Полтиннику достаточно грузов по 6 грамм.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 20:14
По совету GRO поставил ремень 729х18, варик Малосси мультивар. После этого стал греться вариатор, на ремне после пробега 50 км потёртости по бокам. Заводил со снятой крышкой- такое впечатление, что ремень упирается во втулку торка. Может стоит перейти на родной размер 740х17?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 01:44
AndreyKKKA
А что со скоростью?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2011, 18:51
Эпикуреец
Пока не знаю, обкатка, да и ездил только по гаражам- там не разгонишься.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
