Текущее время: 16 Sep 2026, 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Irbis Alpha, много вопросов
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 14:09
Скутер: Мокик Irbis Alpha 72куб.см
У меня Irbis Alpha 72куб.см. когда даешь резко газ начинает захлёбываться и глохнуть в чём может быть проблема. Она ещё на обкатке может быть проблема в этом??
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Alpha
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 23:10
Ну где же вы гуру???????????????????
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 09:58
Mr_Serzh
Вопрос не для ГУРУ, а для Ванги.
Увы, её уже с нами нет.
Без диагностики - гадать не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 16:14
Скутер: Suzuki Marauder (49cubic inch)
кстати таже беда... болячка пока не напрягает, лазить смотреть времени нет... как устраню, напишу что делал...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 20:11
Mr_Serzh
У последнего,кто задавал подобный вопрос не было бензина в баке.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 20:25
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
вобще там шиберный карб. и если с холостых открыть резко и полностью газ, он имеет право захлебнуться и даже заглохнуть. это нормально. лечится это забогащением. иглой или жиклером. если расход конечно не парит.
да.забыл сказать. если подсос чуть "призакрыть" - провал этот пропадает?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 20:36
Хм, тогда это лечится карбюраторм CVK. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 20:45
Стаж: с 10 лет
хи. я тоже так думал), цвк с переделанным фланцем под фмб лежит в шкафу)
не, провал с низу он убрал, максималка такая же, расход не мерил.
но как то не так стало. появилась задержка на действия газом очень неприятная. на варике это не чувствуется, а на механике весьма явно. в итоге поставил такой же шиберный, но с бОльшим диффузором. иглу тоже поднял максимально. захлеба практически нет, зато тыщ с трех бодрый подхват. и кстати на верхах шибер получше мне показался.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 20:50
чтоб тему отдельную не создавать спрошу тут...
какая компрессия нормальная для этого двигателя?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 21:43
В клапанах не может быть дело???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 21:53
Я тут на просторах интернета вычитал что это дело в попловках (мне кажется это чушь) как вы думайте?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 22:29
Mr_Serzh
Шайтан верно сказал, дело в устройсве карбюратора.
Либо экономия, либо динамика.
Или встраивать ускорительный насос.
А вот на CVK 50сс, ускоритель уже имееться.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 22:40
GRO, когда я успел чтото сказать?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 10:10
Шайтан
Упс, не ты, Магнитчик. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 11:29
итак:
компрессия около 8кг, заводится с пол оборота...
по вышеописанному совету попробовал призакрыть заслоночку и резко погазовать... проблема не исчезла...
седня поеду в гараж более тщательно смотреть...
Сейчас этот форум просматривают: Dencik_1994, Google [Bot] и гости: 53
