Текущее время: 05 Nov 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: не тянет
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 21:07
Скутер: Stels
Прошу совета и помощи.Скутер Стелс альфа 2т, заменил 50 на 70 Малоси спорт, свеча 8 нжк,вариатор спортивный , ремень новый, в карбюраторе жиклёр поменял с 70 на 75, все прокладки и сальники заменены на новые, лепестки с комплекта малоси 0,30 карбон, бензин 95, масло мотюль синтетика, игольчетый подшибник малоси усиленный. Обкатал 500 км - бензин с добовлением масла. Во время обкатки проблем небыло,разгон ,динамика и скорость невызывала проблем, после полтиника просто класс, После обкаточного режима как по волшебству- скорость 30 км при полной ручке газа, При это заводится нормально,холостые держит хорошо и что больше всего непонятно на ц. подножке ручкугаза в пол в двоём не удержать ,набирает без проблем до звона ,ставлю на ход всё вовторяется 25-30км,,короче что думать поправить незнаю,вот ...
 Заголовок сообщения: Re: не танет
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 23:02
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
Проверь регулировку карбюратора,от чрезмерно богатой смеси нет тяги на высоких оборотах,а на подножке без нагрузки он будет крутиться до звона.
 Заголовок сообщения: Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 23:05
"До звона" уже многие докрутились... Прекрати дурью заниматься, догонишь поршнем клапан, откроешь кучу тем по новой.
Продуй т\магистраль, слей грязь из поплавковой камеры, отрегулируй клапанные зазоры. Холостые стоят или гуляют?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 11:58
Скутер: шон фенг
клапанные зазоры.?
:-D а вы хоть читаете про что пишут ?))) у него 2т двигатель .
а у автора темы кажется жиклёр маловат , у меня с малосси спорт в комплекте шёл 85 жиклёр и то его маловато .
а так про малосси скажу что классная поршневая ) я её поставил и мультивар и коммутатор атена и скутер едет 90км/ч )
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 21:20
pasha2
Большая разница? Ну по свече шарахнет поршнем, легче?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:00
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Эпикуреец писал(а):
pasha2
Ну это только если у него шатун резиновый...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 00:09
Archi
а ты у него зазоры все после его ремонта знаешь? И прокладки...., из чего он ставил и куда?
