Текущее время: 21 Oct 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из-за нового глушака перестал ехать
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 21:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Да и с чего вообще пошла мода менять коммут чтоб двиг больше крутился?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 09:40
S.T.I.G.
Это не мода.
Люди ведутся на рекламму.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 21:12
Скутер: Stels Tactic 100
В определенных случаях есть смысл. Не всегда у штатного коммутатора на высоких оборотах правильный угол опережения. В таком случае люди покупают коммутатор с регулируемым углом зажигания. Но это уже для мясных агрегатов.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 00:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Vax
вот в том то и дело, мясники само собой понятно зачем покупают тюн коммуты, а нафига такие заморочки юзерам на полном стоке?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:03
Чтобы быстрее убить движок и купить 150сс наверное).
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 09:21
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Автор, поставь грузы грамм на 5-5.5 и смотри. Труба у тебя довольно под высокие обороты расчитана (точно не скажу, но что-то около 7500-8000) Под эти обороты и настраивай варик. Низы у этой трубы по сравнению со стандартом никакие. Ну и карб желателен 17.5. Готовься к мерзкому звуку дрели и отваливающемуся мафлеру... тюних от технигаз, мать его :-D
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 21:08
Правильно Гро сказал, пацаны ведутся на понты.... Глушитель "технигаз", фильтр "красный малосси" и пр херь. Нормальный скут в стоке уже заточен как надо. Менять стоковый глушитель на 2Т моторе, это мне например никогда и в голову не приходило. Там же всё расчитано. Гиб колена, форма банки резонансные перегородки, форма окон и пр.... Если менять, то только на такой же от того же производителя. Иначе,- это бесконечный онанизм... Нужен нехилый стенд и сварщик с бесконечными опытом и терпением.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 02:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Эпикуреец
ну насчет ямахи это может и верно, но сравнил свой глушитель на 2т и такой же на 4т. они абсолютно одинаковы, ставил свой на 4т, разницы ноль. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 23:44
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Да я очень ступил:в глушаке заглушка стояла. Теперь едет как 150 кубовый(сверял с 2мя 150 кубовыми скутерами). Теперь по прямой-90кмч(по жпс)
Всем спасибо за советы
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 01:57
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
карб не нудно регулировать если ставится просто труба..... основную роль играет на настройки карба, более производительная поршневая и фильтр (фнс) ... при замени этих компонентах надо обязательно регулировать карб....
лично мой опыт; при замене стандартного глушителя на лко тт ... на тактике со стандартной 50кубовой поршневой изменился рабочий диапазон оборотов на более высокий... естественно я поставил по легче грузики и по жестче пружинки в сцепление....
скутер стал с легкостью набирать 75 , и 80 с горочки... то что нельзя что то менять на стоке это абсолютный бред...
что могу сказать про вашу установку технигаза расчитанного на объем 70кубов на 90й мотор .... труба конечно не будет также работать как заявили производители и тесты ..т.е. не будет давать как написано в тесте с "70сс , пиковые об - ххх, макс сила-ххх , но работать она все же будет ... но это будут другие обороты и другая сила...
автор все что тебе теперь надо так это настроить трансмиссию, это при условии что душилки ты уже вырезал...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 08:45
S.T.I.G.
4Т вообще похрен,какой глушитель. 2Т-важно.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 09:42
Собственно спасибо, я уже все настроил и скоростью\разгоном доволен. А поршня у меня 91, поэтому то и купил данную дудку
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 13:22
Стаж: около 10лет
тут еще было утверждение про коммутатор... китайские стоковые комуты хоть и не имеют специальных ограничений под евро стандарты, но все же они не совсем производительны....
я четко знаю что комут от полтинека адекватно раскручивает мотор до 9000 об/мин... дальше он работает не корректно (на мой взгляд) .... бытует мнение что от 90х моторов комут более производительный - но я не пробовал и не знаю....
а вот тюнинговынные комуты более производительны и работают в большем диапазоне оборотов это 100% (на мой взгляд)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 13:49
GRUZIK
Чем производились замеры?
Или данные из носа выковырял?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 12:17
Стаж: около 10лет
GRO
замеры производил тахометром.....
