Текущее время: 05 Nov 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Ахтунг, подшипники-самоубийцы!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 03:12
Обнаружился у скутера небольшой шат заднего колеса. Само колесо прикручено хорошо, втулка в диске не люфтит, значит шатается сам вал, значит износился подшипник вала колеса.
Подшипник этот имеет размер 6004, стоит 100÷250 рублей, но это непринципиально.
Разобрал я редуктор, вытащил сальник вала колеса и несколько превратился в чешуй. Подшипник действительно износился. Но внезапно! Износился он не просто так (что такое 14 тысяч пробега), а потому, что для него сделана специальная система самоуничтожения.
P1000356.JPG [ 170.87 KiB | Просмотров: 4020 ]
Во-первых, этот подшипник стоял закрытым только с одной стороны, внешней. Соответственно, снаружи была видна не вызывающая никаких подозрений металлическая крышка. А вот с внутренней стороны крышки не было.
P1000357.JPG [ 179.14 KiB | Просмотров: 4020 ]
Впрочем, это ещё было бы не так страшно. Но заботливые китайцы сделали в литье корпуса редуктора специальную щель, хитро спрятанную в углублении над рычагом заднего тормоза и соединяющую пространство между сальником редуктора и открытой стороной обречённого подшипника с мокрой и противной внешней средой.
Получается, что достаточно один раз проехаться по луже, чтобы в смазку подшипника попала вода или грязь. И даже если бы этой щели не было, вода может попасть и по зазору между внутренней обоймой подшипника и валом колеса. И она таки попадала, обойма покрыта ржавчиной.
Вывод: если вы собираетесь ездить на скутере долго, или в дождь, или тем более по внедорогам, то я вам очень настоятельно советую разобрать редуктор и проверить, есть ли вторая крышка у этого подшипника или нет. Если нет - подшипник необходимо заменить. Щель лучше заткнуть в любом случае.
 Заголовок сообщения: Re: Ахтунг, подшипники-самоубийцы!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 07:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мдя, повезло... на моих скутах встречались с обоих сторон закрытые подшипники
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 10:00
John JACK
Это какой был двигатель?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 12:12
JL1P39QMB, выпуска 2008 года.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 23:35
Скутер: Vento Triton R4 2t
Подскажите. Vento Triton 4, тоже небольшой люфт заднего колеса. Какой купить подшипник 6004 или другой ? Какой стоИт не знаю, ещё не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011, 15:10
Если верить хонлингзаказу, подшипник там такой же, 6004: http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=440
Вот сальник на том же вале и подшипник слева отличаются, 25x44x7 и 6202 соответственно. Левый подшипник купается в масле, так что скорее всего будет в порядке, а сальник стоит заменить.
