Текущее время: 16 Sep 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4Т 50сс==>72сс
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 20:08
ZLO_o
Проушины боковых болтов обламывают при затяжке.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 20:19
Скутер: 4Т Китаец 139QMB
Gro
Если не сложно можешь ссылку кинуть на прокладку!
Любую,необязательно на72
Хотя бы представлять как она выглядит??
Обычная железная , по контуру накладывается которая!?
ЛУЧШЕЕ СПАСИБО----ЭТО + К ПРОФИЛЮ!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 20:21
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -cpg-85ss/
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 20:24
http://www.komeo.ru/index.php?categoryID=8737
Такая?))
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 20:28
Cro
Вот если такие прокладки будут
Норм??
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=2150
По твоей фото там паранитовая ставиться в самы низ по цилиндр
А железная под бошку? Так?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 20:36
GRO
Вот еще хотел узнать)
А кроме стандартной железной прокладки под голову
Любую можно ставить( паранит или железную) что бы поршень не бил?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 21:50
Между головой и цилиндром ставить нельзя ничего, кроме тонкой железной прокладки. Любое другое или прогорит, или промнётся и сломает голову.
Под цилиндром, там где он стоит на картере, можно ставить что угодно. Поднимать цилиндр чтобы поршень не бил можно только прокладками ПОД цилиндр, но никак не под голову.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 19:37
Скутер: Stels Tactic 150
Стаж: 2 год
GRO
а почему все так уперто на форуме советуют что зазор в клапанах должен быть 0.05 и 0.1 соответствено? Вот складывается у меня такое мнение что все кто так говорят либо полные профаны и пишут от балды и вообще сами то хоть раз клапана эти в глаза видели?
А то что они стучат безбожно при таких зазорах ты вкурсе, причем неважно какая кубатура: 50, 60, 72, 82. У скольких реальных мастеров спрашивал про зазор любой говорит вп 0.03-0.04, вып 0.06-0.07. Проверено мной лично на нескольких мопедах что 50сс, что 72сс, результат одинаков, брякают как яйца в стакане.
Вот и на этот раз повелся на советы форума про клапана, ехала мой 72сс мопедко 65 по спидаку по прямой, поставил 0.05-0.1. Ну блин стучит, не едет толком, а теперь не могу так-же настроить как было раньше. Вот и слушай вас гуру ремонта!
Езжу на мощном китайском коне :002
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 19:46
iwan26
Это не мастера, а лохи, которые в школе плохо учились! ]:->
Стуки, шумы, и прочие глюки, возникающие при нормальной работе узлов и агрегатов, неисправностью не являются.
Мне такие "спецы" доказывали, что в инстркуции к УАЗу тоже дураки раписали залоры 0,35-0,45мм.
А надо ставить 0,15, чтобы коромысла не цокали.
Однако почему-то их УАЗы жрали 16 литров и более 110 не ехали, а мой жрал 12 и щёл 135 в максимальной загрузке.
А коли руки кривые - нечего на советы пенять.
Тут были люди, которые при регулировке тянули резьбу на коромыслах.
А после этого стучать будет при любом зазоре.
Правда если зазор убрать совсем, стук проходит. :-D
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:20
Блинн напишите точно какие ставить!)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:25
Скутер: Sagitta Acuto
Ребят как можно задать вопрос на сайте (замена 150сс на 180сс) Я новечек. ???
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:27
Rocker
А просто почитать не судьба?
Или вопрос всё равно надо задать, просто, для тметки?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:31
ZLO_o
http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:37
Я просто не чего путевого не нашел, может глаза не там растут. Просьба помогите плиз узнать гденибудь, как оттюнинговать со 150 до 180сс плиз???
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:40
Rocker
Ищи тут:
viewforum.php?f=17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
