Текущее время: 30 Jun 2026, 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 21:00
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Uragannn писал(а):
и сразу еще один вопрос.
Стоит ли менять в масло в картере для профилактики(коробка полу-автомат) если да,то какое масло лить?
масло заливается на заводе и катается пока движку придет кирдык :) если хочешь двигатель сохранить,меняй масло по мануалу при пробеге 500км,1000км и через каждые 2000км.масло рекомендуемое мануалом 10W30,10W40 при высоких температурах окружающей среды.чтоб мапедка жила и не кашляла,заводское сусло сменил на 50км пока оно еще не успело потемнеть
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 18:54
Скутер: Hirlii
Да кто же скажет - какая траверса подойдёт? и где заказать? (инет- магазины толком ответ недали)
download/file.php?id=15583&mode=view
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 21:09
Скутер: ABM Wind
Вчера отогнал свой тырчик на тюнинх в деревню к родственнику. Прикупив хмельного напитка раскидал аппарат для установки поршневой на 82куба. И когда собрал к вечеру проверил компрессию тупо положив ладонь на отверстие впуска, очень сильно присасывается при прокрутке, а если убрать после этого то звук как будто вытаскиваеш пробку из бутылки. Все бы ничаво...смеркалось, я поторопился домой, приехав нашел тему про установку компрессионных колец в инете и вспомнил что под действием напитка поставил их наоборот- хромированное первым, а черное вторым. Но надписями вверх и развел замки под 120. Вот теперь думаю оставить так? Или пока не скидал облицовку разбирать снова? Так ли это страшно?
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 21:41
Стаж: с 23 июня 2009г.
Поставь лучше по-нормальному, от греха подальше...
Инструкции веть не просто так пишут...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011, 22:20
Имеешь ввиду первым к шатуну?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 07:10
Скутер: Stels delta 200
Приветствую всех!
Какие параметры у нас на цепь? какой шаг,какая длина? а то моя кажется вытянулась,но снимать пока не буду,просто хотел прикупить новую,а старую везти в город целое дело...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 08:05
Цепь подходит от Восхода,Совы и Мнинска.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 08:20
Скутер: ABM Wind
Первое к голове :(
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 08:34
Скутер: ABM Wind
Да наверно поставлю как должно быть, хотя непонятно почему. Другие пишут что изнашиваться будет быстрее, я думаю из за разного профиля наверное их просто за коксует.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 09:52
Скутер: WinD
Добавил фото в своей теме в ней же коментируем: viewtopic.php?f=50&t=26203&p=381763#p381763
А в этой теме пишем вот такие данные:
Название скутеретты сколько кубов свой вес и максимальная скорость при ровной дороги без ветра и горок!
-Я первый:
ABM WIND 50сс по паспорту(без переделок) мой вес 90кг разогнал его до 70-75 км час при лучших условиях!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 10:11
ABM WIND 90сс,мой вес 56кг,прямоток,ФНС,голова 110сс и поджата на 2мм,поршень с обрезанной юбкой,звёзды 17-36. Карбюратор и заднее колесо в сборе(резина 140/70R17) от kawasaki zzr250. С подготовкой к заезду на максималку(ФНС вынесен за пластик,для задува воздуха в фильтр встречным ветром),облегчен до максимума(снят АКБ,вынуты ключи,почти пустой бак,перекачаны колёса до 3,2 переднее и 4,2 заднее). Смог уложить стоковый спидометр до упора и вырвать стрелку. Сколько врал спидометр - не знаю. Разгон по новому чистому и гладкому(без насыпи камней) асфальту. Разгон занял около 8 км,5 попыток(регулировка карба,ветер).
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 11:20
Странно,сегодня посмотрел Цепь от ИЖа,вроде такая же...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 11:31
У цепи ИЖ другой шаг. Больше.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 19:28
Скутер: NEWERA 125
прикупил за 10 евро родную китайскую 415Н,у восходовской 428 ресурс больше,но думаю для легкой скутеретты она будет тяжела.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 19:39
Скутер: NEWERA 125
мне максималка до фонаря,другая у легкой скутереттки судьба :) подальше от цивилизации,в глухии места доствлять меня :) можно в таких целях использовать тяжелый танк,но думаю это не экономично и пенсионеру танк не прокормить :)
http://www.youtube.com/watch?v=n85YkKB-lmg
