Текущее время: 14 Nov 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 19:51
pauls
В своё время, на Карпаты, ставил цепь от Минска.
Ходира в разы дольше штатной.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 20:04
Скутер: ABM Wind
mirotvorec писал(а):
Добавил фото в своей теме в ней же коментируем: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 63#p381763
А в этой теме пишем вот такие данные:
Название скутеретты сколько кубов свой вес и максимальная скорость при ровной дороги без ветра и горок!
-Я первый:
ABM WIND 50сс по паспорту(без переделок) мой вес 90кг разогнал его до 70-75 км час при лучших условиях!
В стоковом виде больше 60км/ч никак не хотел ехать,хоть что делай, только с горки. При установке поршневой понял почему. Бараны продавцы или хз кто его собирал, но собрал ппц как лиш бы продать. ]:-> Позже выложу фотки как и что было и как стало. С праздником!
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 21:32
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
pauls
надо выбирать что выгодней :) на 50сс скутерету можно поставить и 530 о ринг вместе с зубчатками,она не только скутеретту но и нас переживет :) для техники до 7 кобыл вполне хватает 420,да,смена цепи требует усилий,но для пробега в 15т км они не так велики,можно за такой пробег раз повозится и руки помыть :)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 22:54
NeiroN писал(а):
Maximal писал(а):
хромированное первым
Имеешь ввиду первым к шатуну?
Первое к голове :(
Ну так оно и ставиться!!!Хромированное верхнее!!!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:11
Скутер: ABM Wind
Вот как я переделал воздушный фильтр. Потому что он стоит под клювом и каждые 1000км разбирать его и чистить, как то не улыбается.Фильтровальная ткань с промышленной установки очистки воздуха. Паролонка для уплотнения. Мопедяй теперь свободно дышит и получает более качественный воздух. А главное его теперь можно реже обслуживать, где нить через 3000км если и засрет то ничего страшного. Для чистки эту ткань можно просто постирать при 30 градусах, и поставить снова, и так много раз.
DSC00013.JPG [ 335.51 KiB | Просмотров: 4055 ]
DSC00012.JPG [ 272.18 KiB | Просмотров: 4055 ]
Последний раз редактировалось NeiroN 10 Май 2011, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:15
Скутер: ABM Wind
Вот такая карболитово-плстмассовая хреновина стояла между карбом и впускным патрубком, с магазина местные очумельцы сдавили ее так, что она лопнула. Через трещины подсасывала воздух. Поставил прокладку из паронита и стало гораздо веселее.
DSC00014.JPG [ 448.05 KiB | Просмотров: 4054 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:23
Скутер: ABM Wind
Собранная новая поршневая на 82куба. На впуске и под крышками головы прокладки из паронита+ тонкий слой высокотемпературного герметика. Все протянуто. Компрессия на впуске присасывает ладонь, но замерить нечем. Запустили с первого раза и без глушителя, очень прикольный рокот, выхлоп отщелкивает газы до пола. Зазоры клапанов на впуске 0.05мм на выпуске 0.08мм
DSC00015.JPG [ 502.47 KiB | Просмотров: 4054 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:28
Скутер: ABM Wind
Вот так все и делали, но перед установкой все промывалось и чистилось и продувалось и протиралось. Так что на окружение особо не обращайте внимание. Под передом старая голова лежит.
DSC00016.JPG [ 497.83 KiB | Просмотров: 4059 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:33
Скутер: ABM Wind
Фото с установленным горшочком и головой. И родной цилиндрик на 49кубиков с поршенем внутри. Пробежал всего 986км.
DSC00030.JPG [ 455.47 KiB | Просмотров: 4059 ]
DSC00017.JPG [ 355.96 KiB | Просмотров: 4059 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:35
Скутер: ABM Wind
Ну и голова тоже.
DSC00019.JPG [ 428.52 KiB | Просмотров: 4059 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:36
Скутер: ABM Wind
Очередной косяк магазинных сборшиков. Прокладка под головку.Была) По этому канальцу проходит масло для смазки коромысла в головке.
DSC00020.JPG [ 367.8 KiB | Просмотров: 4031 ]
Последний раз редактировалось NeiroN 10 Май 2011, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:38
Скутер: ABM Wind
Качественная китайская резина, после почти 1000км пробега. Ножки я переделал потом выложу фото.
DSC00022.JPG [ 515.08 KiB | Просмотров: 4031 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:41
Скутер: ABM Wind
В магазине отломили один из патрубков, снял и второй, под клювом он закрывается проводкой и тросиками, так что без них гораздо лутьше.
DSC00023.JPG [ 362.87 KiB | Просмотров: 4030 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:44
Скутер: ABM Wind
Китайский хомутик который ничего не держал и допускал подсос воздуха, заменен на более мощный, ну и карбюлятор собсно маде джапань.
DSC00024.JPG [ 435.85 KiB | Просмотров: 4030 ]
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 09:48
Скутер: ABM Wind
Китайский пластик не хотел нормально закрыватся, разошелся из за того что поставили на раму и затянули крепления, хотя собирали правильно и аккуратно и все ровно что не делай шелка и с другой стороны тоже. За ней поролон так что оставил так.
DSC00025.JPG [ 408.46 KiB | Просмотров: 4030 ]
Последний раз редактировалось NeiroN 10 Май 2011, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
