Текущее время: 16 Sep 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4Т 50сс==>72сс
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 01:19
iwan26 писал(а):
У скольких реальных мастеров спрашивал про зазор любой говорит вп 0.03-0.04, вып 0.06-0.07.
Моё чувство конспирации говорит мне, что мастерам выгодно притирать прогоревшие клапана или менять головы цилиндров. И совершенно невыгодно объяснять клиенту, что клапана так и должны постукивать, а потом этого клиента больше не видеть, потому что он ездит и не ломается.
При большом зазоре клапана стучат, но на их работу это не влияет никак. На надёжность и износ это тоже не влияет, стучать они могут годами.
А вот зажатые клапана ведут себя тихо, ездеца не пугают. Только они сначала перестают закрываться на горячем моторе, а потом - прогорают и перестают закрываться вовсе. И проконтролировать полное закрытие клапанов практически невозможно.
Двигатели все разные. Возможно, для какого-то конкретного двигателя достаточно и 0.03-0.06, но стандартных 0.05-0.10 достаточно для ВСЕХ двигателей. Больше ставить не нужно, меньше - можно не всегда и никто не может гарантировать, что именно у тебя - можно.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 07:15
Скутер: 4Т Китаец 139QMB
Ну поставил я такие зазоры, роде нормально.
НО ОИ ДАЖ ОТ РУКИ ГРЕМЫХАЮТ КАК КЛЮЧИ В КОНСЕРВНОЙ БАНКИ))))))
трабллл
Может поставитть как в книжке по ремонту?
ЛУЧШЕЕ СПАСИБО----ЭТО + К ПРОФИЛЮ!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 08:01
0.03-0.07?!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 08:09
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
ставь 0.05 и 0.10
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 08:19
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
какой толщины прокладка под головой?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 08:25
Прокладка под головой стандартная
Стальная или какая там)
Я померил короче расстаяние , поршень не доходит 1,5мм
+прокладка пол мм +- два мм в запасе есть:) Так что поршень не должен стучать
 Заголовок сообщения: *Про 72сс!*
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 13:02
парни, поменял поршневую с 50сс на 72сс(голову оставил от 50сс),
хочу заменить ремень вариатора,какой нужно ставить?? есть для 50сс и 72??
у меня же вроде уже не 50?!
Help *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: *Про 72сс!*
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 13:04
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ремень есть на длинный и короткий вариатор. Ремень не зависит от объема 50сс-72сс-82сс-86сс-90сс
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 13:07
а каким определить длинный он или короткий)?
или придти в магазин с ремнем и сказать размер?
а он не порвется :010<
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 14:47
Одной темы мало?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 15:02
Off topic:
Ну надоже срочно, руки то чешуться. Кому срочно, стучите в личку тому кто есть в данный момент на форуме и кто имеет аналогичный аппарат и большой опыт. И вам ответят, если не пошлют :-D
А форум как бы это обмен опытом, коллективный поиск неисправностей и обмусоливание лучшего решения проблемы, а не скорая помощь.
Читаем похожие темы, перевариваем, проверяем у себя на скуте, делаем. Если получилось быстрее и лучше, создаем тему и хвастаемся "какой я молодец", если ничего уже не выходит и мозги кипят, тогда все равно не сделаете, создаете тему, не забывая уточнить все что делали и проверяли,и ждете умного решения
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 22:27
Скутер: Stels Tactic 150
Стаж: 2 год
John JACK, GRO
вот обясните мне тогда дураку, а почему с завода на 50сс стоят зазоры 0.04 и 0.06. И сколько мне надо установить на моем 72сс с башкой 72сс. И еще один вопросик если цилиндр 72сс, а бошка 49сс, то это 72сс или чуть меньше?
Езжу на мощном китайском коне :002
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 22:30
iwan26
Тоесть ты взял двигатель собраный на заводе, не заводил его, разобрал и замерил зазоры?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 23:11
Стаж: 2 год
да, есть у меня такая возможность
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 23:48
Раз такие стоят с завода, ставь такие же. Только с теми же щупами меряй. А обьяснять дураку почему ему стеклянный хер ненадолго,-неблагодарное занятие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
